мостовой чебуратор
мостовой чебуратор
собрал на заказ, мосты уаз колхоз, двс лифан 27л.с. соединённый эластичной муфтой с кпп ваз 2109, раздатка нива, эур рено сценик 2, дисковый тормоз ваз 2109 на хвостовике заднего моста, рама из трубы 89, каркас профиль 20х20, обшит алюминием 1,5 мм. Ободрыши ви 3, безскамерные колеса, диски под завальцовку.
мостовой чебуратор
Серёга П, Мосты 5,125 и кпп 5,1 ? И сколько минималка ?
Ребята давайте жить дружно.
мостовой чебуратор
вопрос к знатокам, как подключить эур j84 от рено сценик 2
мостовой чебуратор
фотка пока такая, попозже сделаю ещё. Эластичная муфта от нивы, один фланец родной ВАЗ со стороны кпп, на двигателе самодельный, кпп с родным сцеплением, к плите, вырезанной на лазере, крепится задняя ступица ВАЗ 2109, внутри самодельный вал.Семен Седьюров писал(а): ↑28 апр 2021, 09:51Можно поподробней про узел? желательно с фото, если не секрет
мостовой чебуратор
Довольно жесткое соединение,но будем надеяться на лучшее. Я бы поставил шарнир ,один.
мостовой чебуратор
Сколько весит? Сухой вес меньше тонны?
мостовой чебуратор
подключил, всё работает, на месте руль можно крутить одним пальцем, без эур двумя руками
мостовой чебуратор
680 кг!!!
