ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
mmcl200 писал(а): 31 янв 2022, 17:44
Юрич писал(а): 31 янв 2022, 17:22 Чтобы сказать что то определенное, нужно знать контекст: станкостроение, инструмент, оснастка, спортинвентарь...яхты, самолеты/вертолеты...
Согласен с тобой. Я не знаю. Поэтому в чермет, но красивые...
Обязательно в чермет? Не боишься потом пожалеть? Ведь путные заготовки. Похожи на валы с АЦэНов. Но не они, коротковатые они для глубинных погружных нефтяных насосов. [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 31 янв 2022, 18:26 путные заготовки.
Например для торцовых ключей.Отдай Кузнецу.
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нашёлся ответ. Юрич был ближе всего. Это лабораторные образцы стали для исследования физ меха в прессе на растяжение.
rimich
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение rimich »
Всем привет! Родилась идея, что скажете УВАЖАЕМЫЕ?
Красное-мосты уаз, двигатель к6а атмосферник, в паре с акпп от мазда керол, свеженькая.
Синее, вариатор сафари, с двумя опорными подшипниками.
Зелёным машина разделена на три переломных секции...
Имеет ли место быть подобный агрегат?
Или голову не морочить цельную раму сделать?
И в какую максимальную скорость можно развить при такой компоновке?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Юрич »
Трехзвенная сочлененная рама имеет право на жизнь, хотя применяется крайне редко, и для трехосных компоновок.
Из-за меньшего смещения центра масс от средней линии между центрами мостов при повороте такая компоновка более устойчива, чем классическая двухзвенная "переломка". Но излишняя поворачиваемость, характерная для такой схемы, для высоких скоростей не годится, будет сильная курсовая неустойчивость.
Повернуть одновременно два моста, значит, потребуется два ГОРУ!
Именно такая трансмиссия с вариатором (передаточное 3...1), мостом в центре (4,6) и ведущими мостами (тоже 4,6) не даст нужное общее передаточное отношение и диапазон для нормальной езды. Хорошо бы еще какую то коробку или хотя бы двухскоростную раздатку добавить...
А вообще то у тебя трансмиссия очень похожа на трансмиссию "Лесника", только у него в центре между осями не мост, а переднеприводный агрегат, не вариатор, а обычная КПП, не коническая, а цилиндрическая главная передача.
Советую совместить эти две схемы: 15-сильный двигатель - вариатор - КПП от ВАЗ-2181 с цельным валом ЖЮ-123 вместо дифференциала - передние мосты УАЗ расширенные для двух левых длинных полуосей - колеса порядка 1300...1500. И выйдет приличный полноуправляемый везделаз!
Только придется тянуть рулевые тяги через всю машину и нужен ГУР, причем побольше, от ГАЗели, например. Просто ГОРУ для двух мостов, без обратной связи...мне думается, замучаешься настраивать и рулить.
И подвеску, мне кажется, для 4х4 надо предусмотреть, иначе будет диагоналить и скакать.
Успехов!
sDkit
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение sDkit »
rimich писал(а): 10 фев 2022, 23:51 Всем привет! Родилась идея, что скажете УВАЖАЕМЫЕ?
к6а 60Нм
аккп Carol 3.98, плюс 4.064 ГП
вариатор сафари пусть 3
редуктор УАЗ 4,625
60*3,98*4,064*3*4,625/2 = 6733 Нм
Что приходит в мост УАЗа на УАЗе?
ДВС пусть 250 Нм
КПП старая 4,154
РК 1,94
250*4,154*1,94 = 2015 Нм
По-моему, не сходится. Ну или поправьте меня, если я что-то напутал)
Последний раз редактировалось sDkit 11 фев 2022, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
sDkit писал(а): 11 фев 2022, 12:39 По-моему, не сходится
А что должно сойтись ? В первых расчетах момент на колесе , во вторых на редукторе моста.
sDkit
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение sDkit »
Eugene писал(а): 11 фев 2022, 14:23 В первых расчетах момент на колесе
не на колесе, а на выходах с первого моста
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
sDkit писал(а): 11 фев 2022, 14:45 а на выходах с первого моста
Не заметил. Но мне кажется некорректно делить момент на 2 .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Юрич »
rimich писал(а): 10 фев 2022, 23:51 Красное-мосты уаз, двигатель к6а атмосферник, в паре с акпп от мазда керол, свеженькая.
Виноват, я не обратил внимание на двигатель и АКПП!
После такого агрегата вариатор, просто, ни о чем! Я даже подумать не мог о такой комплектации!
Вариатор любит диапазон оборотов, его обычно ставят непосредственно на двигатель. Даже с малооборотистым стационарником он плохо компонуется, а тут после переднеприводной АКПП! :-(x)
sDkit
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение sDkit »
Eugene писал(а): 11 фев 2022, 15:32
он расходится на два потока (вперед и назад), поэтому и делим
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение ВАДИМ 70 »
Юрич писал(а): 11 фев 2022, 15:49
Если речь о стационарниках типа хонда gx и их китайских клонах, то с ними вариаторы компануются нормально...
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
sDkit писал(а): 11 фев 2022, 17:28 поэтому и делим
Опять же ИМХО , момент нельзя разделить географически "направо/налево" . Его можно поделить/умножить только "редуктором". Юрич правильно говорит , после понижения оборотов двигателя в 4-16 раз вариатор работать не будет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Юрич »
Eugene писал(а): 11 фев 2022, 17:51 момент нельзя разделить географически "направо/налево"
симметричный свободный дифференциал делит момент подводимый к корпусу дифференциала пополам и раздает по полуосевым шестерням(полуосям) поровну. Этот эффект достигается из условия равновесия сателлитов: окружные силы на обоих сторонах сателлита равны и одинаково направлены, против вектора силы приложенной от корпуса к оси сателлита и к центру сателлита. В случае межосевого дифференциала все происходит аналогично, только относится к валам привода переднего и заднего мостов.
rimich
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение rimich »
Простите, я чёт сам тупанул, в голове мыслей много...
Вариант 1 без акпп, с вариатора на мост.
Вариант 2 без вариатора с акпп на мост.
Вариант 3 без промежуточного моста, по типу Квадрика сокол, но думаю не хватит мощности двигателя, и акпп будет слабовата....
