Усилитель тормоза.
Дисковые, барабанные, трансмиссионные тормозные системы.
Konservator
Усилитель тормоза.
Сообщение Konservator »
Konservator
Усилитель тормоза.
Вот более информативная:
mashinist
Усилитель тормоза.
Сообщение mashinist »
Вот ещё что нашёл. Вроде размер меньше, но цена кусается.
https://a.aliexpress.com/_98Zj81
Последний раз редактировалось mashinist 08 ноя 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
mashinist
Усилитель тормоза.
новичок писал(а): 08 ноя 2020, 10:16 mashinist, ПГУ можно поставить в любом месте просто врезавшись в тормозную магистраль. Обычно давление в магистрали машин около 8 кг/см
8 кг. Где ж их взять? Слишком энергозатратно.
mashinist
Усилитель тормоза.
Konservator писал(а): 08 ноя 2020, 10:22
mashinist писал(а): 05 ноя 2020, 17:07 электровакуумный насос от Туарега
mashinist, делал когда то похожую схему в управлении гусеничником. Работала. В качестве датчика вакуума использовал камеру вакуум-корректора от трамблёра ВАЗ. Сейчас поищу фотки.
Ага, понятно. Спасибо.
Датчик думаю поставить от Газ-53. Ещё бы знать размеры вакуумника от Газ-53. Влезет ли, или у китайцев брать.
mashinist
Усилитель тормоза.
Konservator писал(а): 08 ноя 2020, 10:39 Вот более информативная:
А зачем два вакуумника? И где ресивер?
Сергей51
Усилитель тормоза.
Сообщение Сергей51 »
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 16:36 Ещё бы знать размеры вакуумника от Газ-53. Влезет ли, или у китайцев брать.
Возьми от УАЗ-буханки
Konservator
Усилитель тормоза.
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 16:39 А зачем два вакуумника? И где ресивер?
Это тормоза раздельные по бортам. Поэтому два.
Ресивер думал сначала поставить, но и так нормально работало, не стал, места там мало совсем.
mashinist
Усилитель тормоза.
Сергей51 писал(а): 08 ноя 2020, 17:08
Нет места. Поэтому и ищу варианты, в которых педаль не давит непосредственно на вут.
mashinist
Усилитель тормоза.
Konservator писал(а): 08 ноя 2020, 17:31
А насос от чего? И как включается? Датчик вакуума?
Сергей51
Усилитель тормоза.
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 17:56 ищу варианты, в которых педаль не давит непосредственно на вут
На буханке ВУТ стоит отдельно, с педалью соединен тягой. Можно еще поискать от старых М412, там тоже ВУТ стоит отдельно.
Усилитель тормоза.
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 17:56 8 кг. Где ж их взять? Слишком энергозатратно
так только компрессор. На машине не могу сказать точно, но работает при меньшем давлении. Чем больше давление, тем сильнее давит.
Konservator
Усилитель тормоза.
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 17:58 А насос от чего?
Да он одинаковый для многих иномарок. Взял в Евроавто первый попавшийся, не помню от чего...
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 17:58 И как включается? Датчик вакуума?
Ну а для чего он ещё нужен?
Вакуумная камера от любого трамблёра, давит на кнопку. Вакуум накачался, мембрана втянулась, отпустила кнопку. Кнопка через реле выключила насос. Вот и всё.
mashinist писал(а): 08 ноя 2020, 17:56 Нет места. Поэтому и ищу варианты, в которых педаль не давит непосредственно на вут
Так давит через тягу и рычаг. Вы фотку то посмотрите, машинист или где?! :P
Чего, всё разжовывать надо? :-/
В вашем случае, ось педали должна быть выше, тяга ниже. Чтобы тяга передавала тянущее усилие.
Усилитель тормоза.
новичок писал(а): 08 ноя 2020, 20:27 На буханке ВУТ стоит отдельно, с педалью соединен тягой.
можно попробовать сделать тросом.
Или ещё как вариант если позволяет место то изменить длину педали ( увеличить усилие по принципу рычага)
mashinist
Усилитель тормоза.
Сергей51 писал(а): 08 ноя 2020, 19:14
Как потом к этому динозавру найти ремкомплект?
Вернуться в «Тормозная система пневматика»
