Усилитель тормоза.
Дисковые, барабанные, трансмиссионные тормозные системы.
mashinist
Усилитель тормоза.
Сообщение mashinist »
Парни, на каракате
https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfma ... 102284277/
заклинило левый тормозной цилиндр. Понятно, что поставили б/у.
Хочу поменять всю систему, это понятно.
Но. Хочу ВУТ.
В подкапотном места для обычного ВУТ места нет. Там рядом гцс и гтц.
Фото здесь :
https://www.drive2.ru/c/573751006970512287/
Хочу поставить ГВУТЦ от Газ-53 и электровакуумный насос от Туарега. Включение насоса от кнопки под педалью.
Что скажете, будет работать?
alex33
Усилитель тормоза.
Сообщение alex33 »
Думается мне без ресивера насос не справиться.Кроме кнопки клапан давления надо,да и по электронике чего то мудрить.не все так просто.Проще генератор с вакуумным насосом попробовать внедрить.
Сергей51
Усилитель тормоза.
Сообщение Сергей51 »
mashinist,
До комплекта - вакуумный ресивер.
mashinist
Усилитель тормоза.
А зачем ресивер?
mashinist
Усилитель тормоза.
alex33 писал(а): 05 ноя 2020, 18:52 Думается мне без ресивера насос не справиться.Кроме кнопки клапан давления надо,да и по электронике чего то мудрить.не все так просто.Проще генератор с вакуумным насосом попробовать внедрить.
Ну допустим, ресивер. Обратный клапан тоже не проблема.
Клапан давления? Это что? Датчик давления, включающий насос? Не нужен. При запуске двигателя просто нажать на педаль на пару секунд, включить насос, и ехать.
Генератор с насосом требует смазки, если не ошибаюсь.
mashinist
Усилитель тормоза.
Сергей51 писал(а): 05 ноя 2020, 20:40 mashinist,
То есть схема рабочая?
Сергей51
Усилитель тормоза.
mashinist писал(а): 06 ноя 2020, 19:21 То есть схема рабочая?
Вполне рабочая, только чтобы не было неожиданностей, лучше поставить датчик вакуума для включения насоса.
mashinist
Усилитель тормоза.
Сергей51 писал(а): 06 ноя 2020, 20:23
Понятно, спасибо.
vks
Усилитель тормоза.
Сообщение vks »
Есть гидроблок от Ford Scorpio,это типа электрический усилитель тормоза. Там внутри стоит гидронасос с бачком, вакуум не нужен.
alex33
Усилитель тормоза.
Сообщение alex33 »
mashinist писал(а): 06 ноя 2020, 19:20 Генератор с насосом требует смазки, если не ошибаюсь.
Все правильно.Требует.Трайник на датчик давления-Высокая сторона.Дырку в поддоне и штуцер- слив.У себя так сделал.Вроде все норм. :beer:
mashinist
Усилитель тормоза.
vks писал(а): 07 ноя 2020, 09:01 Есть гидроблок от Ford Scorpio,это типа электрический усилитель тормоза. Там внутри стоит гидронасос с бачком, вакуум не нужен.
Ему нужна прямая связь с педалью. А у меня там места нет совсем.
Усилитель тормоза.
Можно поставить ПГУ. Только ему нужен воздух высокого давления. Т.е можно использовать компрессор.
mashinist
Усилитель тормоза.
новичок писал(а): 07 ноя 2020, 22:21 Можно поставить ПГУ. Только ему нужен воздух высокого давления. Т.е можно использовать компрессор.
Надо замерить, может и влезет. А какое давление нужно?
Усилитель тормоза.
mashinist, ПГУ можно поставить в любом месте просто врезавшись в тормозную магистраль. Обычно давление в магистрали машин около 8 кг/см
Konservator
Усилитель тормоза.
Сообщение Konservator »
mashinist писал(а): 05 ноя 2020, 17:07 электровакуумный насос от Туарега
mashinist, делал когда то похожую схему в управлении гусеничником. Работала. В качестве датчика вакуума использовал камеру вакуум-корректора от трамблёра ВАЗ. Сейчас поищу фотки.
Вернуться в «Тормозная система пневматика»
