Усилитель тормоза.
mashinist
Усилитель тормоза.
Парни, на каракате
https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfma ... 102284277/
заклинило левый тормозной цилиндр. Понятно, что поставили б/у.
Хочу поменять всю систему, это понятно.
Но. Хочу ВУТ.
В подкапотном места для обычного ВУТ места нет. Там рядом гцс и гтц.
Фото здесь :
https://www.drive2.ru/c/573751006970512287/
Хочу поставить ГВУТЦ от Газ-53 и электровакуумный насос от Туарега. Включение насоса от кнопки под педалью.
Что скажете, будет работать?
Но. Хочу ВУТ.
Фото здесь :
alex33
Усилитель тормоза.
Думается мне без ресивера насос не справиться.Кроме кнопки клапан давления надо,да и по электронике чего то мудрить.не все так просто.Проще генератор с вакуумным насосом попробовать внедрить.
Сергей51
Усилитель тормоза.
mashinist,
До комплекта - вакуумный ресивер.
mashinist
Усилитель тормоза.
А зачем ресивер?
mashinist
Усилитель тормоза.
Ну допустим, ресивер. Обратный клапан тоже не проблема.
Клапан давления? Это что? Датчик давления, включающий насос? Не нужен. При запуске двигателя просто нажать на педаль на пару секунд, включить насос, и ехать.
Генератор с насосом требует смазки, если не ошибаюсь.
mashinist
Сергей51
mashinist
vks
Усилитель тормоза.
Есть гидроблок от Ford Scorpio,это типа электрический усилитель тормоза. Там внутри стоит гидронасос с бачком, вакуум не нужен.
alex33
mashinist
Усилитель тормоза.
Можно поставить ПГУ. Только ему нужен воздух высокого давления. Т.е можно использовать компрессор.
mashinist
Усилитель тормоза.
mashinist, ПГУ можно поставить в любом месте просто врезавшись в тормозную магистраль. Обычно давление в магистрали машин около 8 кг/см
Konservator
