Усилитель тормоза.
Усилитель тормоза.
Последний раз редактировалось mashinist 08 ноя 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Усилитель тормоза.
Ага, понятно. Спасибо.Konservator писал(а): ↑08 ноя 2020, 10:22mashinist, делал когда то похожую схему в управлении гусеничником. Работала. В качестве датчика вакуума использовал камеру вакуум-корректора от трамблёра ВАЗ. Сейчас поищу фотки.
Датчик думаю поставить от Газ-53. Ещё бы знать размеры вакуумника от Газ-53. Влезет ли, или у китайцев брать.
Усилитель тормоза.
А зачем два вакуумника? И где ресивер?
Усилитель тормоза.
А насос от чего? И как включается? Датчик вакуума?Konservator писал(а): ↑08 ноя 2020, 17:31Это тормоза раздельные по бортам. Поэтому два.
Ресивер думал сначала поставить, но и так нормально работало, не стал, места там мало совсем.
Усилитель тормоза.
так только компрессор. На машине не могу сказать точно, но работает при меньшем давлении. Чем больше давление, тем сильнее давит.
Усилитель тормоза.
Да он одинаковый для многих иномарок. Взял в Евроавто первый попавшийся, не помню от чего...
Ну а для чего он ещё нужен?
Вакуумная камера от любого трамблёра, давит на кнопку. Вакуум накачался, мембрана втянулась, отпустила кнопку. Кнопка через реле выключила насос. Вот и всё.
Так давит через тягу и рычаг. Вы фотку то посмотрите, машинист или где?!
Чего, всё разжовывать надо?
В вашем случае, ось педали должна быть выше, тяга ниже. Чтобы тяга передавала тянущее усилие.
Усилитель тормоза.
можно попробовать сделать тросом.
Или ещё как вариант если позволяет место то изменить длину педали ( увеличить усилие по принципу рычага)
Усилитель тормоза.
Как потом к этому динозавру найти ремкомплект?
