да я не про резание. а про графитонаполненый капролон и что он и с маслом липнет и плавится. и в редукторе при большой нагрузке наверно тоже самое будет. если его использовать как упорные шайбы.
Установка подшипников качения в сателлиты конического дифференциала
Ну а что подробнее ?
ВОМ работает , даже если от втулок почти ничего не осталось, только гремит.
Сначала были просто иголки, запамятовал число, потом появились с сепаратором.
От иголок, при износе, больше вреда сателлиту, чем от втулки.
А два года - это зимой кормораздатчик или дробилка хвои в лесу на заготовке,
весной картофелесажалка или опрыскиватель, летом косилка, грабли,
прессподборщик, вплоть до соломы октябрьской, а там опять по кругу.
Ребята давайте жить дружно.
Для начала, может просто определить нагрузку, какую испытывает упорная шайба и втулка?
Обороты при которых эта нагрузка возникает?
Втулки рассчитываются по довольно простому алгоритму, по давлению и размерам втулки.
Бронзовая втулка может выдержать давление до 5 МПа, капролон - в два раза меньше.
В подшипниках скольжения с баббитовой заливкой, на некоторых механизмах, при оборотах 500 об/мин,
отсутствует насос и подача масла в шейку подшипника под давлением.
Смазка осуществляется вращающимся кольцом.
Механизм имеет массу вращающейся части 4 тонны, работает безотказно годами, круглосуточно.
Чтобы определить нагрузку - надо примерно представлять донорский дифф и куда его применять, насколько его можно ослаблять, и можно ли вообще.Дмитрий Р писал(а): ↑14 янв 2020, 18:40 Для начала, может просто определить нагрузку, какую испытывает упорная шайба и втулка?
Шайбы , в свете обсуждаемой темы, не так актуальны - место позволяет их заменить на игольчатые упорные
подшипники.
А вот втулки - да, актуальны, ибо позволяют сохранить донорский сателлит и шип крестовины - самую, что ни на есть, "тяговую" деталь в редукторе - в первозданном виде, не ослабляя её.
А пока, в общем виде, в плане ресурса, вот из такой таблички, что-то может быть интересно ? :
С уважением
Пример редуктора авиационного двигателя с упорными шарико-подшипниками сателлитов и их радиальными подшипниками скольжения :
Похоже это на втулки ?
С уважением
наверное уже ответили про принудительную смазку, но да, если красное это грязесборный стакан, зелёное канал подачи и синее дырка к втулке -- то конечно принудительное от маслонасоса
Вряд ли это "специальный" грязесборный стакан, скорее просто полый шип водила, для облегчения конструкции.
Но, Вы правы, там маслосистема под давлением..
Авиационные редукторы встречаются и со смазкой разбрызгиванием.
Но - там подшипники качения:
Интересно, есть ли исключения ?
В случае Колесного Редуктора , масло находится внутри корпуса "диффа" (он же корпус КР) ,
оси одного-двух сателлитов погружены ниже уровня масла постоянно.
Как полагаете, этих условий будет достаточно для смазывания втулок сателлитов через лыски на шипах крестовины ?
С уважением
Однако, хочу обратить Ваше внимание на резьбовую крышку, подобная конструкция применяется на коленчатых валах двигателей, крышки закрывают обьёмистые полости в шейках где под действием центробежных сил оседают пропущенные фильтрами частицы, своего рода "локальные центрифуги".
для подшипников качения хватило бы, но как уже тут выяснили, они держат много меньшую нагрузку чем втулки,
а для втулок вряд ли хватит.
Можно улучшить смазывание, насверлив дырок в сателлитах между зубьями и через втулку, но и это не решит проблему.
А разве очень сложно интегрировать в такой редуктор шестерёнчатый маслонасос, который при работе редуктора, будет автоматически качать масло в зазоры ?
Это хорошие меры и они применяются.GreenWorld писал(а): ↑25 янв 2020, 21:50 Можно улучшить смазывание, насверлив дырок в сателлитах между зубьями и через втулку, но и это не решит проблему.
Однако, по лыске на шипе крестовины будет заходить масла к втулке не меньше - она ведь на всю длину сателлита распространяется, и находится с обеих сторон крестовины :
Интегрировать по-разному :GreenWorld писал(а): ↑25 янв 2020, 21:50 А разве очень сложно интегрировать в такой редуктор шестерёнчатый маслонасос, который при работе редуктора, будет автоматически качать масло в зазоры ?
1)
В случае КР на ступице, это еще и съёмным надо делать и фильтр куда-то пристраивать...
2)
В случае дифференциального механизма поворота , наверное, совсем несложно.
3)
В случае ДИФФА моста с КР - как показывает практика ( МАЗ-500 ) - можно обойтись черпаками и высоким уровнем масла...
И в момент "старт", этот маслонасос мало поможет уйти от сухого трения, если только он не включен заранее, от мотора, например...
С уважением
Интересный пример !Дмитрий Р писал(а): ↑14 янв 2020, 18:40 В подшипниках скольжения с баббитовой заливкой, на некоторых механизмах, при оборотах 500 об/мин,
Что это за механизм такой? Можно о нем поподробнее узнать?
Какая окружная скорость скольжения там при 500 об/мин ?
С уважением
andyfix, механизм называется ДОД-28,5 он же дымосос.
Электродвигатель около 2 МВатт( Мегаватт) , диаметр шейки подшипников примерно 200 мм, ширина шейки подшипника тоже около 200. Баббитовая заливка.
Вращает 6 метровый вал с двумя осевыми вентилятора мира диаметр вентиляторов 2850 мм.
Вообще есть смысл, при установке диф поворота , перейти на размер дифа с бОльшими размерами сателитов и их осей. Не скажу ничего нового, просто увеличив диаметр оси сателитов вдвое, мы увеличиваем площадь вчетверо. И, соответственно, увеличивается нагрузка, допустимая для данного механизма. В принципе, есть и подтверждение эксплуатацией пельце-подобными аппаратами. На мелких машинах работает. Поправьте, если не прав. Мало имею о них информации. Машина типа кайман уже ломается.
С другой стороны, кто мешает устанавливать на машины диф от газели, пусть и с проточенными под подшипники качения и упорные подшипники осями сателитов?
Масса вырастет? Да. Сложности будут в расточке? Да.
Вопрос в нужности данного механизма как механизма поворота.
Полагаю, что жидкостного режима там не будет. Из-за малых скоростей, знакопеременных нагрузок ( сброс газа ) . Или будет, но нестабильный.
Поэтому и спросил изначально, про подшипники сухого и граничного режима трения.
Жидкостный - как бонус скорее...
В вышеприведенной таблице никакие варианты не подойдут?
По поводу расположения канавок :
Лыски вместо канавок, похоже, вполне "справляются"...
P.S.:
Основные виды трения скольжения :
Трение без смазки (сухое). В нормально работающих металлических подшипниках трение без смазки практически не встречается.
Полусухое трение имеет место при неустановившемся режиме работы, а также при очень скудной смазке. Коэффициент трения при полусухом и сухом трении 0,1-0,5.
Полужидкостное трение. Большинство подшипников скольжения работает в условиях полужидкостного трения, при котором большая часть поверхности разделена слоем смазки, но отдельные элементы поверхности соприкасаются. Коэффициент трения 0,008-0,08.
Жидкостное трение. В этом случае смазка полностью отделяет вращающуюся цапфу от неподвижной опоры, и трение происходит только между слоями смазки. Коэффициент трения 0,001-0,008. В условиях жидкостного трения работают точно изготовленные подшипники при относительно малых нагрузках и высоких скоростях (например, подшипники шлифовальных станков).
Уменьшение скорости скольжения, увеличение нагрузки и температуры подшипника могут привести к нарушению режима жидкостного трения и переходу к работе при режиме полужидкостного и даже полусухого трения.
С уважением
andyfix, глянь со второй минуты. У Бычков поголовная болезнь. Буксовать на нем вообще нельзя. А крестовина, на минуточку, одинаковая с камазовской из МОДа.
Ни лыски на шипах, ни "дырявые" шайбы особо не помогают:
