Гусеничный болотоход "Вулкан"
Санха, какие твои годы,и тебя вылечат и меня вылечат
Тд-27 хороший двигун, на колыме когда жил, был у меня террано с этим движком. Сколько всего испытал по тайге, не рассказать. Только кипятил его конкретно 3 раза, и ничего. Лучший двигатель для вездехода.
Олег, какую смазку ты заливаешь в ГП и бортовые.
Только идущий осилит дорогу.
В ГП не помню уже какую залил , а в бортовые тад 17 лью (или то что им называют) , т.к. новые сальники долго не держат и вода туда лезет постоянно в болоте , переодически меняю , хорошее дорогое смысла нет лить , зимой не езжу .
oleg 54,
Планирую поставить бортовые редуктора, поэтому есть вопрос, точнее 2
1. Какая толщина пластин для короба редуктора? Я планирую поставить 5 мм (потому что есть в наличии), У меня их придется также выносить за пределы борта. Короб у меня по расчетам получается 65 мм. высотой (или глубиной
2. Длина карданов по фланцам от ГП до редуктора. Те, что стоят у меня сейчас длиной 280 мм, но они "уходят" внутрь трубы привода, кручу-верчу детали кардана, что-то ничего не складывается
Бортовой редуктор от БТР60, слегка подрезан, подточен, на входном валу у него фланец под крестовину ГАЗ51/53/66/БТР. Звезду сначала хотел делать из монолитного колеса, но посмотрел на вес и цену
Буду ставить на R13 от мелких японо-грузовиков, места у меня под них хватает.
Сергей сколько весит этот редуктор, сколько передаточное число,
каков диаметр выходного вала?
Алексей http://kolamap.ru/
Сергей51, на коробе плиты к борту и к бр 8мм. , боковины 6мм . ( на Титане всё из 6 мм) , ширина такая же примерно как ты планируешь (точно не помню) ,
Привод максимально укорочен за счёт половинки которая "папа" - вал обрезан , вилка укорочена и в ней проточено отверстие , вал в него на горячую и обварен с обоих сторон , всё в токарном делалось .
oleg 54,
Спасибо, будем дальше крутить
oleg 54,
Большое спасибо, сегодня примерял, вроде получается.
oleg 54, доброго дня!
Не совсем понятен механизм натяжения гусениц. Это труба в трубе и резьбовой упор или здесь ещё замешана камазовская тормозная трещотка?
это простой талреп , с левой и правой резьбой на концах ,
у меня только из трубы , примерно такой
вообще желательно максимально мощный
albash,
Вот тут Александр торсионная подвеска=наше всё.Просто и эффективно,ничего лишнего.
oleg 54, с упором как раз всё понятно.
Непонятно вот с этим моментом.
