Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Санха, какие твои годы,и тебя вылечат и меня вылечат :-?
инжЫнер
Сообщение инжЫнер »
Тд-27 хороший двигун, на колыме когда жил, был у меня террано с этим движком. Сколько всего испытал по тайге, не рассказать. Только кипятил его конкретно 3 раза, и ничего. Лучший двигатель для вездехода.
Александр59
Сообщение Александр59 »
Олег, какую смазку ты заливаешь в ГП и бортовые.
Только идущий осилит дорогу.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Александр59 писал(а): 20 дек 2018, 16:39 Олег, какую смазку ты заливаешь в ГП и бортовые.
В ГП не помню уже какую залил , а в бортовые тад 17 лью (или то что им называют) , т.к. новые сальники долго не держат и вода туда лезет постоянно в болоте , переодически меняю , хорошее дорогое смысла нет лить , зимой не езжу .
Александр59
Понял, спасибо.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
oleg 54,
Планирую поставить бортовые редуктора, поэтому есть вопрос, точнее 2 :oops:
1. Какая толщина пластин для короба редуктора? Я планирую поставить 5 мм (потому что есть в наличии), У меня их придется также выносить за пределы борта. Короб у меня по расчетам получается 65 мм. высотой (или глубиной :) ).
2. Длина карданов по фланцам от ГП до редуктора. Те, что стоят у меня сейчас длиной 280 мм, но они "уходят" внутрь трубы привода, кручу-верчу детали кардана, что-то ничего не складывается :(
4043
Бортовой редуктор от БТР60, слегка подрезан, подточен, на входном валу у него фланец под крестовину ГАЗ51/53/66/БТР. Звезду сначала хотел делать из монолитного колеса, но посмотрел на вес и цену :shock: Буду ставить на R13 от мелких японо-грузовиков, места у меня под них хватает.
3942
4044
4046
4045
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Сергей51 писал(а): 02 янв 2019, 17:59 Бортовой редуктор от БТР60
Сергей сколько весит этот редуктор, сколько передаточное число,
каков диаметр выходного вала?
Алексей http://kolamap.ru/
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Сергей51, на коробе плиты к борту и к бр 8мм. , боковины 6мм . ( на Титане всё из 6 мм) , ширина такая же примерно как ты планируешь (точно не помню) ,
Привод максимально укорочен за счёт половинки которая "папа" - вал обрезан , вилка укорочена и в ней проточено отверстие , вал в него на горячую и обварен с обоих сторон , всё в токарном делалось .
Сергей51
oleg 54,
Спасибо, будем дальше крутить [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
oleg 54 писал(а): 03 янв 2019, 16:47 Привод максимально укорочен за счёт половинки которая "папа" - вал обрезан , вилка укорочена и в ней проточено отверстие , вал в него на горячую и обварен с обоих сторон , всё в токарном делалось .
4084
по цетрам крестовины 160 мм
4085
Сергей51
oleg 54,
Большое спасибо, сегодня примерял, вроде получается. [:})
albash
Сообщение albash »
oleg 54, доброго дня!
Не совсем понятен механизм натяжения гусениц. Это труба в трубе и резьбовой упор или здесь ещё замешана камазовская тормозная трещотка?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
albash писал(а): 26 апр 2019, 13:37 Не совсем понятен механизм натяжения гусениц. Это труба в трубе и резьбовой упор или здесь ещё замешана камазовская тормозная трещотка?
это простой талреп , с левой и правой резьбой на концах ,
у меня только из трубы , примерно такой
вообще желательно максимально мощный
Сообщение didulya »
albash,
Вот тут Александр торсионная подвеска=наше всё.Просто и эффективно,ничего лишнего.
albash
Сообщение albash »
oleg 54, с упором как раз всё понятно.
Непонятно вот с этим моментом.
