Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Сергей51 писал(а): 13 янв 2019, 12:11 Устанавливаем заднюю ступицу ВАЗ2109.
Сергей , эта здесь точно долго не протянет , а узел очень важный :oops:
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 13 янв 2019, 12:21 Представил, как это будет в полевых условиях и стал искать другой вариант натяжного.
А если еще и грязи со льдом набъёт.
Нужно крепеж во внутрь выводить.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
oleg 54,
новичок,
Вот по этим причинам и переделал -
Натяжное вариант 2
Нашел вариант с применением тормозных трещоток грузовых автомобилей (МАЗ, КАМАЗ). Пример применения тормозных трещоток для натяжного устройства есть в теме у улан (Гусеничный вездеход УЛАН-2 на планетарках из ВОМ)
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... &start=150
Компьютерная модель получилась такой –
4266
Для натяжного устройства была приобретена собственно тормозная трещотка КАМАЗ, вал трещотки прицепа КАМАЗ длиной 520 мм. Выточены втулки, куда запрессовываются подшипники скольжения и сальники.
4267
4268
На вал приваривается швеллер 8П, на него приваривается проставка из швеллера 10П, на который в свою очередь крепится задняя ступица ВАЗ2109 через переходную пластину.
4269
Вал помещается в трубу, по концам которой приварены втулки с подшипниками и сальниками. Для монтажа на передний лист корпуса транспортера изготовлены хомуты
4270
4271
Размечаем передний лист, крепим предварительно на болты, после выверки крепим сваркой.
4272
Дополнительно монтируем растяжку, первоначально взята готовая от какой-то сельхозтехники, на сегодня она заменена на более «мощную» самодельную.
4273
Для монтажа растяжки на корпус приварен палец, на хомут крепления трубы дополнительно приварена часть стремянки от рессоры Москвич-412. Это будет буксирная проушина. Для усиления конструкции внутри корпуса на лобовом листе вварены усилители из прямоугольной трубы сечением 40х20х3 мм.
4274
При окончательной сборке резьбовые соединения фиксируются, где-то с применением химического фиксатора резьбы, где-то с помощью шплинтов. Для смазки на трубе устанавливаются тавотницы.
Порядок регулировки натяжки/ослабления – отсоединяем растяжку, трещоткой регулируем натяжение гусеницы, регулируем и крепим растяжку.
Применение двух независимых механизмов натяжения гусеницы повышает надежность эксплуатации транспортера. Я так думаю :)
Сборка в видео-ряд:
Но и это еще не окончательный вариант механизма ... :oops:
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Сергей , я ступицу имел ввиду , что она слаба для натяжного , стопудово .
И вот в этом месте упор из косынки 6 - 8 мм. сделай -
4276
Сергей51
Транспортер СК-1
После первых выездов принял решение переделать натяжной каток - ликвидировать ступицу ВАЗ2109 и поставить узел от УАЗа. Не понравился большой вылет натяжного колеса, да и были сомнения насчет прочности собственно самой ступицы ВАЗ2109 на этом месте.
Переделка заняла немного времени, смоделировал на компьютере, выточил пару деталей, ступицы УАЗ были в запасе, пришлось купить только цапфы.
Больше времени ушло на переделку собственно катка. Была бы собственная плазма, было бы быстрей, а так пришлось резать УШМ и доводить на токарном. Из диска УАЗ вырезал середину, аналогичную операцию провел с диском ВАЗ, вложил центр от УАЗ в обод ВАЗ, выставил, сварил.
Получилось так, как и "рисовал" - осевая натяжного катка прошла практически по центру между подшипниками ступицы УАЗ.
4277
4278
Цапфы УАЗ и проставки под них
4275
4279
Цапфа, ступица, проставка, крышка ступицы
4280
Приварено и прикручено
4281
Сергей51
Транспортер СК-1
Средняя часть колесного диска УАЗ, вырезано, проточено и зачищено
4282
Прихватил проволокой, выставил диск по месту
4283
С обратной стороны
4284
Готовый диск натяжного катка
4285
Придумал как утяжелить :oops: конструкцию- приварить усилители между центральной частью диски и ободом.
4286
Сергей51
Транспортер СК-1
Ну и все время не мог успокоится по поводу механизма натяжения гусеницы, точнее, к креплению собственно вала. Вся эта конструкция держится от осевого перемещения шпилькой на М8. В случае бокового удара может и хрумкнуть.
4287
Сделал блокировку от осевого перемещения (наружу). Если бы раньше над этим задумался, кольцевой выступ сделал бы заодно с втулкой, сейчас пришлось выставлять и приваривать. Зазор между полукольцом и упором оставил чуть меньше 1 мм. Упор крепится 2-мя болтами М10 на фиксатор резьбы.
4288
4289
4290
Сергей51
Транспортер СК-1
oleg 54 писал(а): 13 янв 2019, 13:44 Сергей , я ступицу имел ввиду , что она слаба для натяжного , стопудово .
Ступицу заменил. Упор там тоже приварил - косынку сделал из швеллера на 50 мм. Чуть выше на фото упор можно разглядеть.
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 13 янв 2019, 13:59 Сделал блокировку от осевого перемещения (наружу).
:roll:
подобное решение есть на ГТТ.
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
Сергей51 писал(а): 13 янв 2019, 09:17 Шевчук Виктор,
Для истории, так сказать ... :oops: Тут ведь дело еще в чем - я сначала все "конструирую" на компьютере, потом "перевожу" в железо. Но не всегда теория совпадает с практикой. Берем квадратную трубу 20х20, моделируем, делаем чертежи, а в натуре труба бывает и 19х19 и 21х20 ...
Поэтому маркирую размеры (на некоторых фото это видно), потом корректирую компьютерную модель [:})
Наверное именно этого мне не хватало! Сколько самоделок было! Где я,где мы,но делали их исправно. Аэросани,аэролодки,даже летали. И везло ведь. :))) Бывало мордой о землю,и ничего,сходило с рук. Про видео тогда и говорить не приходилось,это было с области фантастики,но бляха муха даже фотографии уберечь не смог! А ты молодец. Такое точно не потеряется.
Сергей51
Транспортер СК-1
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 15:31 но бляха муха даже фотографии уберечь не смог
Аналогично, сколько было всяких построек, но как-то раньше не задумывался об этом. Возраст наверное тогда был не тот :sorry: в основном другое фотографировал :kissed:
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 13 янв 2019, 15:37
Да. Мы думали что вечно будем жить. И всё ещё впереди. А потом глядь! Песок с задницы посыпался! :))) :cry:
Транспортер СК-1
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2019, 15:42 Песок с задницы посыпался
за то следом идущим не скользко 8P
alex33
Транспортер СК-1
Сообщение alex33 »
Здравствуйте,если не затруднит поясните пож. как происходит охлаждение масла. Как это реализовано на двигателе, вход в масляный радиатор и последующий возврат охлажденного масла в магистраль.
Сергей51
Транспортер СК-1
Иногда между делом развлекаюсь на токарном станке, небольшие сувениры друзьям
"Тройной" кубик, оргстекло
4291
Гайка в гайке, тоже оргстекло
4295
4292
Это тоже гайка в гайке, но уже из нержавейки
4293
Небольшое видео про эту гайку
Ну и головоломка, для друзей-самогонщиков делал
4294
