"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Mongoose
Сообщение Mongoose »
argon84 писал(а): Подскажите! Конуса шаровых опор Y60 и Y61 одинаковые? Опоры взаимозаменяемые?
Чет не понял. Там вроде мост на клюшках... :oops:
О каких шаровых вопрос?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Недобрый
Сообщение argon84 »
Рулевые наконечники конечно! Вечер дает о себе знать :-(x)
Mongoose
Наконечники в трапеции есть одинаковые, есть свои у каждой модели.
Но из этого можно сделать вывод, что конуса на 60 и 61-ом одинаковые.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Вот как-то так :(
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
" Что это было . Что это было ??? " Это воздух в системе ...Надо просто газануть и всё пролетело бы ... :)))
Даже маленькие пузырьки много шороху наводят :oops:
А так поздравляю ! :roll:
Mongoose
:roll: Вживляй быстрей в раму и поехали.
filon.
Сообщение filon. »
Может и воздух т.к. топливо оттекло,надо бутылку с солярой выше держать и желательно подводящий шланг или его часть,
на время настройки,заменить на прозрачный. При запуске и работе будет хорошо видно завоздушена система или нет.
Если воздуха нет,то угол впрыска подрегулировать.
И ещё про клапан отсечки топлива.Если аккумулятор по какой либо причине разрядится в полевых условиях,запуск вездехода
с толкача будет невозможен.В этом случае нужно аккуратно выкрутить клапан и вытащить подпружиненный шток и закрутить корпус назад.Вообще то было бы хорошо на этом двигателе предусмотреть, на такой случай, кривой стартёр.
Mongoose
А кто-нить пробовал прокрутить дизеля кривым стартером?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сегодня ходил на носителя доноров смотреть 8P Слюну пускал :)
Сообщение Дмитрий78 »
Mongoose писал(а):А кто-нить пробовал прокрутить дизеля кривым стартером?
С маховиком легко)).
Недобрый
Сообщение argon84 »
Не лезет коробка на маховик... надо пилить.. Надеюсь видно мои риски сверху слева и справа.
Внутреннюю стенку надо будет по толщине сточить на половину -не меньше. В глубину на 15мм. Что от нее останется? Может её совсем отпилить? Отпилить только саму стенку, перегородки до наружной стенки оставить .
Mongoose
Как то сложно все у вас парни.
Но хуже, что агрегат получается оригинальным.
А вдруг вот такое?
И опять пилить потом?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а):Как то сложно все у вас парни.
А вдруг вот такое?
Эта часть корпуса штатная. Оригинальный только колокол.
Сообщение Юрич »
argon84 писал(а):Изображение
Под маховик картер сцепления (коробки передач) проверяется расточкой R143 на глубину 46 мм от переднего фланца. И там остается стенки 3...4 мм , за стенкой полость дифференциала с маслом.
Риску я не рассмотрел по старости, но уверен, что никакая дополнительная расточка не возможна в этом месте.
Кузнец Влад
А вдруг вот такое?
А это часть как раз стандартная :)))
А пилить не много :oops:
Но не зубы с моховика сносить ... %)
