МАНГУСТ САФАРИ НЬЮ или 1410 лайт
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Ed. писал(а): Mongoose, по целине колеса подбуксовывают постоянно, а на асфальте или сухой грунтовке передний мост даром не надо,
Это, я так понимаю, по хищнику опыт? Или по переломке?
Ed. писал(а): а с заблокированным межосевым моторчику по сухому тяжелее будет.
И расход топлива побольше. Знаю.
Я на это сознательно пошел. Причину уже озвучил.
Но по прямой мало заметно.
Ed. писал(а): Колея там на сколько заужается см на 10? брык и перевернулся такой на ровном.
Я лично, видел как сложился прицеп камазовский. Беларусиком тащили, ну и в поворот тот резко нырнул.
Прицеп 6м. Получилось, в повороте дышло под 90град. И фсё...уши. :(
В любом случае , сужение колеи не плюс.
Ed. писал(а): А понижение там какое на пятой? скорость без удаления регулятора оборотов около 40?
Пятая повышающая. штатная. КПП 08. Регулятор удален конечно.
Максималку еще не мерил. Только выехал.
Строили бы уже с авто мотором, ну смысл какой в газонокосилошном? и гемор с вариатором и не дешевле, не особо легче, лс меньше.
Смысл, он у каждого свой.
В моем случае это НОВЫЙ двиг. Хоть и чина. Взят еще год назад за 28т.р.
Что -нить авто с автоматом, у нас тогда мона было взять около 60-80тр.
С ручкой 35-50.
Но поскольку делаю не себе, а продавать у нас легче с новым дрыгом.
Не доверяет народ бу. Как правило с них все высосано и надо капиталить.
И к вездеходу сразу как к б/у отношение.
По весу Лифан с маслом 50кг. КПП 30кг, варик10кг каданы 10кг
И того= 100кг силовой с трансмиссий.
В случае контрактника с акпп это будет по боле.
НО главное!
в случае с АКПП , как правило, просит РК !!!!
А это уже другой вес и цена .
Гемора по варику большОго нет.
Напротив. Низкий поддон позволяет его комбинировать с любым ведомым.
А вот с авто мне приходилось подбирать более длинный ремень.
И еще важный момент!
В данном аппарате ЖИговские мосты. Им ну совсем не нужен сильный двиг.
Так что, причин использовать слабенькую воздушку, у меня более чем.
Все пляшется от колес.
Однако с АКПП тоже велико желание построить, но это уже будет совсем другой конструктив.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Вот вчера катался.
Это наша целина. Увы но больше снега редко бывает.
За ним надо ехать на Вепскую возвышенность.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose, спасибо за наглядное пособие, (фото, видео) для меня вердикт, "не мой мопед"
Судя по крайнему видику, корманы, ну там где ноги, при более глубоком снеге, предположу, будут якорем т.к. шире самих колёс. про болото не знаю у нас их нет, но думаю тоже
Mongoose
Самопал писал(а): Судя по крайнему видику, корманы, ну там где ноги, при более глубоком снеге, предположу, будут якорем т.к. шире самих колёс.
Днище карманов выше мостов.
Сначала начнут мосты грести снег.
На болоте смотря каком.
Где ковер, там просвет роли не играет. Там наоборот.
Чем больше периметр, тем трудней порвать ковер. Т.е. длинная база будет плюсом.
А вот на кочкарнике длинная база будет минусом, т.к. мона и на кочке иль пеньке подвиснуть.
Но кочки уже позволяют выйти, значит и покачать мона.
И еще тут при повернутом до конца руле, база получается 2200.(нива) А это уже для таких колес номайно. :)))
:? А мне все больше нравиться. Начинаю привыкать наверно.
ЗЫ. Мне и про ниву длинную много отговаривали.
ОДнако я потом подальше коротких на ней уезжал.
Нужна накатка м/часов. Пока рано с выводами считаю.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Mongoose,
Думаю что плюсы будут очевидны в колее и особенно - болоте.
Нужно пока опыта набирать и ждать сезона.
Алексей http://kolamap.ru/
Mongoose,
спереди на мой взгляд много места пропадает. а так действительно нужно накатывать часы что бы узнать плюсы и минусы :roll:
Mongoose
Да, не спорю. Спереди на поворот моста места много пропадает.
Писал, повторюсь это 250мм и + зазор по арке 50мм.
Из-за этого база 2500 - много для данных колес.
Для 1300 уже нормально.
Но опять же, смотря где ездить.
На рельефе сегодня подвис. Готовлю видео отчет.
Но из колеи и через валик снежный перепрыгивает легче, чем с поворотными.
И намного легче.
Сын 7 лет, сегодня спокойно с дороги в целик и обратно.
Катаем потихоньку. Есть и минусы, но и плюсы тоже есть.
И они для меня в новинку.
Интересно оно! :roll:
:beer:
Mongoose
Вот оно.
А вот если бы сразу ходом, то проехал бы.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Днище карманов выше мостов.
Привет, так то оно да, но я то вот о чём.
топчешь допустим снег, потом встал, тронулся, буксанул и вот он якорь, низковато имхо всёж, сантимов бы эдак на 10...
ну всёж тебе там видней
Mongoose
Можешь ведь и выше карманы закончить. У меня высота 2100. Но это с дугами.
Без дуг, но выше на 100мм карманы, бедет те же 2100.
И все же проблема в длинной базе.
ИМХО для белки 2200 само то. а с поворотным мостом тогда сидеть уже надо на задней арке. Эт высоко очень.
Ну или квадро мото посадка.
ОДнако мне ближе авто.
Открою страшную тайну. :x По снежному полю низкое днище даже гуд. .
Попробую поснимать на выходных.
Но и выше видео по целику писалось с постоянными остановками. Видно вроде, что остановился. выключили камеру, снова включаем и с этого же места еду дальше. Это связано с оператором. (жена) :?
Но заметь, ни где при троганье не зарылся.
От пробуксовки спасает варик. И прямо передний мост.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): От пробуксовки спасает варик. И прямо передний мост.
я не оспариваю, эт тока моё мироощущение
а если не буксануть при трогании, а случись побуксовать ?
мой база 2,13, а по высоте тоже 190 см., но карманов нет и сижу я комфортно, я ж имел ввиду сами карманы приподнять/срезать на 10 сантимов, так, мысли... [:})
Mongoose
Самопал писал(а): мой база 2,13, а по высоте тоже 190 см., но карманов нет и сижу я комфортно
Эт потому что у тя поворотные колеса.
А под поворотный мост надо еще 250-280 оставлять базы.
Мне и самому это не нравиться.
НО с трэколами такое уже пойдет.
Хотя те же хищники очень длинные.
Кстати Вася МВП что то там с поворотным мудрил?
Интересно он тут бывает?
Сообщение Юрич »
Mongoose писал(а):...
Васина машина ездит и плавает:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php ... #msg122898
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): А под поворотный мост надо еще 250-280 оставлять базы.
по этому я ранее и написАл "мопед не мой", велик он для моих задач
Юрич дал ссыль, но ты наверно ни чё там не увидишь(не зареген/ушёл)
Mongoose
Самопал писал(а): Юрич дал ссыль, но ты наверно ни чё там не увидишь
Спасиб. Посмотрел.
Смельчак однако.
И вот то что я раньше говорил:
Mongoose писал(а): а с поворотным мостом тогда сидеть уже надо на задней арке. Эт высоко очень.
:$ Сидит на заду и высоко.
Не. Пусть лучше карманы но с низким ЦМ.
Не для меня эти :dance: с бубном у Нептуна. :stop:
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
