Двухступенчатый редуктор с центробежным сцеплением.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Vovan_dv писал(а):возможность подключения генератора к нему надо!
приехал к лунке, включил грелку, или бур подключил
на генераторах такой же двигатель
мотор с электричеством (катушки на 90 А)?
При желании всё можно, можно на сцепление поставить шкив, на стоянке скидывать цепь и накидывать ремень... вот вам и ток :)
Polk
Сообщение Polk »
Сборка редуктора на новый снегоход
Polk
Сообщение Polk »
Polk
Сообщение Polk »
Снегоход с двухступенчатым редуктором собран и уехал на выставку в Москву.
Остался только фотоотчет и небольшое видео о снегоходе, а точнее о его сборке и разборке.
drogs
Сообщение drogs »
:roll:
Polk
Сообщение Polk »
Вот вариант применения такого редуктора на людьми полноприводном мотоцикле "Сибирь 2х2"
Снимки взяты с другого форума.
Polk писал(а):Вот вариант применения
может имеет смысл разработать крышку для сцепления. а то как то не правильно что этот узел тут открытый
Polk
Сообщение Polk »
Это сухое сцепление и оно не боится грязи и воды, как и автомобильное. Да и оно должно вентилироваться и отдавать тепло, и продукт износа тоже удаляется. Разве что защиту от врашения, но эта задача разработчиков этого мотоцикла. Можно поставить сетку.
Кстате в Китайских редукторах с автоматическим сцеплением вся грязь от износа остается в масле для смазки цепи и самого сцепления, тепло там тоже уходит в масло :(
Polk писал(а):Разве что защиту от врашения, но эта задача разработчиков этого мотоцикла. Можно поставить сетку.
ну так я про это и говорю. сделай это как опцию и тогда не будет лишних вопросов если кому то штаны накрутит :wink:
Polk
Сообщение Polk »
Если заметили, то на моем снегоходе сцепление закрыто капотом и в него не попадут сапоги рыбака и охотника :)
А вот мотоцикл не моя работа и об этом должен радеть разработчик.
Polk
помнишь в фильме в фильме эту фразу?
[video]N0oqurkfC2U[/video]
Вот и тут могут сказать что это твоя недоработка. а то что этот узел скушает сапог рыбака так это дело времени :(
Polk
Сообщение Polk »
Вот здесь тоже применили такой редуктор, но уже удлиненный. http://motodog.ru/viewtopic.php?id=986&p=5
У него еще сцепление не утоплено в корпус редуктора.
Polk писал(а): Вот здесь тоже применили такой редуктор,
но тут ни кто не будет пихать ноги в этот узел пока не будет площадки над гуской. :wink:
Polk
Сообщение Polk »
Я в том плане, что создав свою защиту я увеличу габарит, а это не всем нужно. Ведь на свои сцепления для моторов я не произвожу защит, каждый закрывает как ему удобно.
Конечно я понимаю, что вращающее сцепление может затянуть что нибудь. И его нужно прикрывать и ограждать... Я это и делаю, на ЕРШе тоже у меня стоит капот, который закрывает и сцепление и цепь.
Polk писал(а):Я в том плане, что создав свою защиту я увеличу габарит, а это не всем нужно
увеличится на пару тройку см :wink:
в принципе наверно ты прав. просто в последнее время стал немного по другому смотреть на то очем раньше и не задумывался. да и в больнице насмотрелся на последствия нашей неосторожности. спешки и просто глупости.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
