спасибо..успокоил..буду собирать..)Dimas писал(а):raz_dva_try88
нормально. Они типа таким образом центрируются и все. По крайней мере я ставил и ботлталось, снимал тоже болталось (родное). На работе не сказывается.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
raz_dva_try88
Dimas
Есть такой закон для водоизещающих судов, чтоб увеличить скорость в2раза, нужно увеличить мощность двигателя в 4раза
Не применим ли он к движению вездехода по воде/грязи с твёрдым дно естественно ?
Т.е например на одном вездеходе шины 1200х350 на втором 1200х700, погружение колёс одинаковое, пусть 50см или меньше пусть 20см суть не меняется. Так вот чтобы двигаться с постоянной скоростью второй вездеход должен потребовать в 4 раза большую мощность
Яковлев Алексей
" Есть такой закон для водоизещающих судов, чтоб увеличить
раза большую мощность"
Для судов при увеличении скорости судна в 2 раза нужно увеличениие мощности двигателя примерно в 8 раз (при равном водоизмещения). Эта зависимость справедлива только при увеличении скорости. Изменение мощности двигателя при изменении водоизмещения зависит от того как изменилось это водоизмещение. Для указанного примера с шинами мощность изменится примерно в 2 раза.
lunatik-3
Подозреваю что всё сильно сложнее.gudvin писал(а):Есть такой закон для водоизещающих судов, чтоб увеличить скорость в2раза, нужно увеличить мощность двигателя в 4раза
Т.е например на одном вездеходе шины 1200х350 на втором 1200х700, погружение колёс одинаковое, пусть 50см или меньше пусть 20см суть не меняется. Так вот чтобы двигаться с постоянной скоростью второй вездеход должен потребовать в 4 раза большую мощность![]()
ЧЕБУРАТОР с Куботой в 50 сил едет по болоту, если вдуть в эту Куботу 200 сил, вездеход пойдёт как Исландские машины, перелетая на гребнях....
lunatik-3
Предполагаю что это не верно.Яковлев Алексей писал(а): Для судов при увеличении скорости судна в 2 раза нужно увеличениие мощности двигателя примерно в 8 раз (при равном водоизмещения). Эта зависимость справедлива только при увеличении скорости. Изменение мощности двигателя при изменении водоизмещения зависит от того как изменилось это водоизмещение. Для указанного примера с шинами мощность изменится примерно в 2 раза.
Рассмотрим мопед или авто:
- 1 лс / 45 км
- 8 лс / 90 км
- 25 лс / 135 км
- 90 лс / 200 км
Это кривая (по памяти с малой погрешностью) зависимости мощности двигателя к скорости мопеда.
До вступления с действия сопротивления воздушного потока ~ 140 км/ч мощность потребляемая не велика, затем резкий скачёк.
Если упереться можем найти первоисточник в интернетах, скан с оригинальной (ответственной) книги времён СССР.
Откуда взята информация по полузатопленному движителю и его сопротивлению качения!?
Я проводил практические эксперименты с изменением давления в шинах 1300 и известной мощности ДВС.
Зависимость не линейная по только давлению, вероятно следует учитывать много параметров оказывающих серьёзные влияние на потребляемую мощность.
Яковлев Алексей
"Предполагаю что это не верно."
Что конкретно не верно?
В указанном примере учтены только затраты мощности двигателя на гидравлическое сопротивление воды (Думаю Дмитрию было интересно узнать это) и не учтены сопротивления на силы качения и. т. д. Если учитывать все сопротивления движению вездехода то разница будет даже меньше чем в 2 раза (Если все сопротивления движению кроме гидравлического равны на двух сравниваемых вездеходах).
Последний раз редактировалось Яковлев Алексей 06 сен 2014, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Яковлев Алексей
" Рассмотрим мопед или авто:
- 1 лс / 45 км
- 8 лс / 90 км
- 25 лс / 135 км
- 90 лс / 200 км
скачёк."
В поставленной Дмитреем задаче речь идет о равных скоростях вездеходов.
- 1 лс / 45 км
- 8 лс / 90 км
- 25 лс / 135 км
- 90 лс / 200 км
скачёк."
lunatik-3
Сравнивал на грунтовке на разном давлении.Яковлев Алексей писал(а):"Предполагаю что это не верно."
Для корректного сравнения которое хочет Гудвин у него не хватает вводных.
Мы сейчас чтоб не углубиться в лингвистику, просим Диму конкретизировать суть вопросаЯковлев Алексей писал(а):
Яковлев Алексей
Яковлев Алексей
lunatik-3
Так какие ещё вводные нужны ?гость писал(а):Мы сейчас чтоб не углубиться в лингвистику, просим Диму конкретизировать суть вопроса Респект
Да я уже вроде понял, это при увеличении скорости, мощность увеличивается в кубе. А при увеличении ширины зависимость примерно линейная
Яковлев Алексей
