Вес сухой примерно 950-1150кг. Максимальный 1700кг. Размер 2.10-2,30х3,5-3,7м. Диапазон скорости планирую (3000обмин) 5,3 - 35кмч.радий 1976 писал(а):вес?размер? скорость?mvs220 писал(а):Привет всем!
Товарищи покритикуйте пожалуйста.
Все таки есть ли смысл строиться на волговских агрегатах? Или поменяться на ржавую но с отличными агрегатами 099 и перейти на агрегаты ваза?
Если строить на базе Газа то план такой: мотор впереди, родная коробка, волговский мост. Мост обрезается, устанавливаются дисковые тормоза и переход на приводную звезду, т.к. надо понижать ПЧ в 2 раза и заодно установить кулачковую межосевую блокировку как у Alekseevich52.
Если строить на Вазе то план такой мотор впереди поперечно, шрусами переход опять таки на приводную звезду для понижения ПЧ, тормоза выношу в приводные катки и опять таки устанавливаю межосевую блокировку. Но боюсь за девяточный диф... Выдержит ли он?
И вопрос на оба варианта, хватит ли цепи 19.05 двухрядки? Не порвет ли ее? Или мощнее цепь надо? Жду критику опытных товарищей, спссибо
mvs220
mvs220
радий 1976
тежеленький будет.все уходят от диф поворота.или фрикцыоны или планетарка лучшеmvs220 писал(а):Вес сухой примерно 950-1150кг. Максимальный 1700кг. Размер 2.10-2,30х3,5-3,7м. Диапазон скорости планирую (3000обмин) 5,3 - 35кмч
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
вом (вал отбора мощности трактора мтз82) готовый планетарный механизм поворота .2 шт на 1 гусеничникmvs220 писал(а):радий 1976Можно подробнее? А поворот?радий 1976 писал(а):двигл с кпп от 99 .диф заварен на шрузы входа вомов.все компактно
у меня кстати вес 1.5 т будет .в теме моей посмотри.
mvs220
радий 1976
. Межосевая нивелирует недостаток дифф поворота.
Возни больше, надежности меньше, как я думаю. Вес приведен приведен на волговских агрегатах. Если вазе делать будет кило на 300-400 меньшерадий 1976 писал(а):тежеленький будет.все уходят от диф поворота.или фрикцыоны или планетарка лучше но возни больше.
радий 1976
вот тут ты ошибаешсяmvs220 писал(а):Возни больше, надежности меньше, как я думаю
mvs220
shap
Не нужно петь военых песен
Дифф вполне надежная, ремонтопригодная и прогнозируемая штука. Еще раз повторю, вездеход с дифф.поворотным МП должен быть сделан ПРАВИЛЬНО. Это разумеется не значит, что фрикционный или планетарный МП чем то хуже. Право на существование имеют любые конструкции поворотных механизмов и что применить на своем вездеходе решает его создатель, ну и толщина его кошелька (хоть гидротрансмиссию можно сделать)
mvs220
Evgenii72
mvs220mvs220 писал(а):Просто в случае диф поворота, ты заранее знаешь слабое место трансмиссии
Новая тактика в вездеходостроении
oleg 54
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
gromoverjetc
Мужики не надо холиварить... Все механизмы поворота имеют право на существование, свои плюсы и свои минусы....
радий 1976
[quote="oleg 54"]
мне это уже начинает нравтся
не я пас .
доказывать и спорить
я со своей стройкой уже мозг себе вынес
не я пас .
oleg 54
Ну мыж не ругаемсяgromoverjetc писал(а):Мужики не надо холиварить
Последний постик напишуgromoverjetc писал(а):Все механизмы поворота имеют право на существование, свои плюсы и свои минусы
Гусеничный вездеход . это очень энерго-затратный , сложный и неудобный для передвижения механизм , чтобы оправдать своё существование он должен максимально выполнять свою гусеничную задачу , по другому он жить не сможет - Н Е В Ы ГО Д Е Н , потому что колесо гораздо гораздо универсальней и всегда будет предпочтительней , т.к быстрее , экономичнее , проще и разнообразнее ареал его обитания . Зачем его ещё умышленно усложнять (хотя думают что упрощают) заложенными недостатками (хреновый поворот и такая-же надёжность с проходимостью ) . Хочется ? А кто против - да пожалуйста , делайте ! Чистить снег возле дома - хорошо , ему цены не будет , помощником в огороде - тоже . Но вы не представляете какой испытываешь страх когда ныряешь в болото и собираешься далеко заехать , особенно на неиспытанной машине (и не по мёрзлому) , неописуемые очучения в предвкушении перспективы выходить из болота несколько десятков км. , а это очень серьёзное испытание , любой незнакомый неожиданный звук - прошибает в пот любого кто на борту , хотите верьте , хотите нет - первые километры в болоте у некоторых открывается понос на нервной почве . А ведь судя по запросам , в основном все туты хотят заехать , и чтоб сверху ещё и жигули стояла . Не шутите со своей жизнью , предохраняйтесь здравыми и продуманными идеями . Если по земле собираются ездить , то дифф конечно очень даже вполне приемлем .
Дальше я тоже пас , всё - в завязке .
радий 1976
oleg 54 писал(а):Последний постик напишу
