ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Подскажите пожалуйста как их вложить сюда? Сейчас же выложу. :oops:
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
DRIVE
у тебя так выставленно
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Нет, катушки стоят вертикально. Как на анимации показано. Соответственно этот датчик контроля расположен внизу. Связано с тем что магниты на маховике были смеащены на 90гр. Пришлось основание тоже повернуть на 90. Может это сейчас по новому так идёт?
Последний раз редактировалось DRIVE 21 фев 2014, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий78 »
DRIVE писал(а):А что из-за посадки может сместиться зажигание? Или я что то не так понял. То что оно раннее, я понимаю. В том то и дело, я его упознить ни как немогу.
Я щас про мотоцикл напишу.
На КВ есть шпонопаз, его делают на заводе. На роторе генератора есть шпонопаз, его тоже делают на заводе. На статоре генератора есть прорези в ушах грепления, которые позволяют производить регулировку УОЗ в пределах скольки то (например 20) градусов.
Если шпонопазы на КВ и роторе гены сделаны в правильных местах, то регулировки статором хватает.
Учитывая что КВ у тебя из Китая, а зажигание тоже не родное, то можно предположить что смещён один из шпонопазов( или как там на буране?)
Верни на место старое зажигание. Если всё станет нормально, то значит виновато новое зажигание. Если так и будет назад ехать, то виноват КВ.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Можно сказать с мотоциклом принцип один в один. Попробую сменю. Посмотрю что будет. Магниты на маховике были смеащены на 90гр. Пришлось основание тоже повернуть на 90. Поражаюсь за такое изготовление конструкций. Руки бы пооборвать.
радий 1976
DRIVE писал(а):Нет, катушки стоят вертикально. Соответственно этот датчик контроля расположен внизу. Связано с тем что магниты на маховике были смеащены на 90гр. Пришлось основание тоже повернуть на 90.
да это не важно как стоят катушки.главное на рисунке видно что искра образуется в момент выхода из зоны маленькой катушки синего магнита.отверни свечу найди в.м.т и посмотри где находится магнит. [:})
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Понял. Завтра попробую. Начну плясать от этого, если не получиться, значит дело в шпонке. Если получиться, значит всё нормально. :) Большое спасибо. Обязательно отпишусь.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Прошу прощения что не отписался сразу как говорил, но лучше поздно чем никогда.
радий 1976 писал(а):отверни свечу найди в.м.т и посмотри где находится магнит.
Так и сделал, всё заработало. Похоже не попадал на это место (рядом был). :) Назад больше не заводится, двигатель работает устойчиво. Но при запуске всё равно присутствует не большая отдача. По сравнению со старым снегоходом (другой был) отдачи не было. Может прикатается.
Ещё такой вопрос в голове висит: опережение зажигания должно быть 4 градуса. Может основание ещё сдвинуть на 4 градуса? Или лучше ничего не трогать?
радий 1976
DRIVE писал(а):Прошу прощения что не отписался сразу как говорил, но лучше поздно чем никогда.
[:}) пробуй .ищи золотую середину :oops:
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Спасибо большое, выручили. :)
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Подскажите тему где описан процесс заваривания дифа ПП КПП ВАЗ.
Подгоняю действия под желаемый результат.
4х4=4
он не чем не отличается от заварки дифа любого другого, раздел чебураторостроение тема поросенок от Bobasa
mihail
Сообщение mihail »
Подскажите сколько весит мост москвичь в сборе? Ну и заодно раздатка нивы.
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
DRIVE писал(а):Назад больше не заводится
На некоторых снегоходах задний ход включается с кнопки , происходит так , снегоход стоит работает по умолчанию включена передача вперед(механического включения нет) нажимаем кнопку задний ход, на мгновение мотор глохнет и тут же заводится в обратную сторону (само собой и едет на зад) развернулся, нажал на кнопку пере завелся в нормальную сторону, поехал дальше. Двигатель двухтактный.
Во время нажатия на кнопку происходит смешение зажигания, из за чего двигатель заводится в ту или иную сторону. :)
Дмитрий-64
Дмитрий-64 писал(а):Во время нажатия на кнопку происходит смешение зажигания, из за чего двигатель заводится в ту или иную сторону.
Быстрей всего и стартеров два с разным вращением, уже забыл как было,но что заводился в обратную сторону это точно.
