евген 66
Евгений Генералов
фред
Евгений Генералов
фред
Евгений Генералов
фред
Евгений Генералов
Евгений Генералов
ESS
72Высокий
Шнивовод
Нормально будет только промаж герметиком потом клепай.
72Высокий
Шнивовод
Я каркас усилил косынками потом подгонял листы, сверлил дырки через 30 мм. мазал герметиком и клепал 3 год полет нормальный.72Высокий писал(а):особо беспокоит когда корпус вездехода будет идти на излом и притом не один раз заклепки не расшатает?просто с заклепками не имел дел ,все как-то сварка п/автоматшнивовод писал(а):Нормально будет только промаж герметиком потом клепай
mvs220
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел бы получить совет квалифицированного сообщества. Есть в наличии двигатель змз-406, две коробки волговские и 2 задних моста. Хочу построить моноприводный гусеничник на оснве этих агрегатов. С компоновкой определяюсь, скорее всего задний привод, двигатель спереди, затем 2 коробки подряд для понижения ПЧ. Единственное напрягает вес двигла почти 200 кг, плюс 2 кпп около 100, мост 100. Итого где то 450кг, +лодка видимо столько же. дофига как то подозреваю?
Поворот будет дифферециальный 2 суппорта на ленивцах, на ведущей оси. Изза веса скорее всего придется мутить подвеску, а то лодку видимо разобьет со временем. Жизнеспособна ли такая идея, н таких аггрегатах? Использование круглогодичное болото, лес, полжительная плавучесть желательна, но не критична. размер вижу 2-2.10 х 3,5 -4, но 4 мне кажется для дифф.поворота уже длинновато?
