Раздел расформировывается
евген 66
Сообщение евген 66 »
shap
если момент брать с водила то П.Ч-3.6
а если момент брать с коронной шестерни то П.Ч-1.4
проще обьяснить планетарка как у Фреда-3.6
как у Радия-1.4
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов »
я правельно понел если вом развернуть задом на перёд передаточное число будет больше или меньше нужен для сверх надёжности .думаю на первом вездике тоже такой способ преминить ужепроплотили жду 4штуки пока разберался что к чему взял и заказал полностю с крышками :woodcutter: :woodcutter:
фред
Сообщение фред »
Евгений Генералов
п/ч 3,1 и 1,41 [:})
Евгений Генералов
с одним быстрее а другим теговитей %) что лудше
фред
Сообщение фред »
Евгений Генералов
Я взял с водила 3,1
Евгений Генералов
а какие узлыутебя стоят ядумал стондарт ваз двс ,каробка ,раздатка и мост а как у тебя
фред
Сообщение фред »
Евгений Генералов
открой гусеничник Никитка, там всё увидишь. В пп.
Евгений Генералов
ок еще разок гляну что я там не увидел
Евгений Генералов
мужики а как мне собрать всех самодельщиков своего района в одну тему или .вобщем списаца :beer: я думаю много соберёца
ESS
Сообщение ESS »
Здравствуйте. Собираюсь строить двухгусеничник, хочется уложиться до 500кг. подскажите пож. какие звезды поставить в местах отвеченных красным цветом. Прошу сильно не пинать за схему.
Описание.
Двигатель Ока+вариатор
Коробка ВАЗ 2107
фрикцы сцепление ВАЗ (возможно керамика).
72Высокий
Сообщение 72Высокий »
Уважаемое сообщество,назревает вопрос чем обшить днище лодки? есть подходящие листы дюралюминия 3 и 4мм.из плюсов полегче и жестче.если посадить их на вытяжные заклепки к каркасу лодки ?как это будет выглядеть в плане на жесткость и долговечность?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Нормально будет только промаж герметиком потом клепай.
72Высокий
шнивовод писал(а):Нормально будет только промаж герметиком потом клепай
особо беспокоит когда корпус вездехода будет идти на излом и притом не один раз заклепки не расшатает?просто с заклепками не имел дел ,все как-то сварка п/автомат
Шнивовод
Я каркас усилил косынками потом подгонял листы, сверлил дырки через 30 мм. мазал герметиком и клепал 3 год полет нормальный.
mvs220
Сообщение mvs220 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел бы получить совет квалифицированного сообщества. Есть в наличии двигатель змз-406, две коробки волговские и 2 задних моста. Хочу построить моноприводный гусеничник на оснве этих агрегатов. С компоновкой определяюсь, скорее всего задний привод, двигатель спереди, затем 2 коробки подряд для понижения ПЧ. Единственное напрягает вес двигла почти 200 кг, плюс 2 кпп около 100, мост 100. Итого где то 450кг, +лодка видимо столько же. дофига как то подозреваю?
Поворот будет дифферециальный 2 суппорта на ленивцах, на ведущей оси. Изза веса скорее всего придется мутить подвеску, а то лодку видимо разобьет со временем. Жизнеспособна ли такая идея, н таких аггрегатах? Использование круглогодичное болото, лес, полжительная плавучесть желательна, но не критична. размер вижу 2-2.10 х 3,5 -4, но 4 мне кажется для дифф.поворота уже длинновато?
