Есть такая книженция,в инете нашёл,но в ней не хватает с 31 по 34 страницы.Если вам не трудно,поделитесь.Mamon писал(а): Да есть книжка "Инструкция по эксплуатации УД1-М1 и УД2-М1", если каму надо то могу сканернуть и скинуть.
Ульяновский двигатель УД 2 м1
kurliam
kurliam
Блин,теперь ещё в большей не понятке какой же карб применить,учитывая то что у меня вообще на данный момент ни какого нету.Думал мотоциклетным обойдусь,он по дешевле будет,по самым скромным подсчётам в четыре раза чем автомобильный.Искать же подходящее б/у проблематично,они обычно или почти или вообще убитые.
А как же экономичность,штатный простой но прожорлив как монстр.Если двигатель будет ходить под регулятором, то чем проще карб тем лучше.
Thor17
kurliam
Thor17
Oleg
Блин, перечитал всю ветку про удешку. Нифига так и не понял что я приобрел г-но или вещь. Сегодня по случаю купил такой движок, вот думаю теперь куда он лучше подойдет: минитрактор сварганить, каракат или что еще. Короче я как коммунист - сначала себе проблему создаю, потом ее решаю. Отдал 5 тыр, движок с консервации, новый, только магнето снято (видимо кто-то на трахтор). На выходном валу двухручьевый алюминивый шкив. Только маркировка на нем УД2С-М2. 1992 г. Поскажите пожалуйста, кто знает, а в чем различие от обсуждаемого в этой ветке УД2-М1? Заранее благодарен. И большая просьба к Mamon -если не затруднит кинте мне ту книжецу по эксплуатации, плиз.
Thor17
Oleg
Нет, в 92-м еще качество было ничего. У меня Ока этого года, бегает еще как положено, наверное самая старая в округе, еще дед получал как инвалид ВОВ.
Значит редукор, говорите. Понятно. Там между двиг. и шкивом дейсвительно картер, я так и думал что редуктор. А М2 это что такое, не в курсе? И какая КПП для него лучше если тракрор мудрить - ВАЗ, Ока, ГАЗ 51, ЗАЗ? Все перечисленные имеются в наличии, нивская раздатка еще.
Thor17
Oleg
Thor17
Если долго стоял то наперво оторвать головы и глянуть что внутри, осмотреть клапаны иногда ражавеют. Второе проверить магнето, поглядеть отметины на крестовой проставке, если в середине есть натертость, то палцевую полумуфту на регуляторе надо осаживать иначе расковыряет автомат опередения или разломит ротор магнето. Заодно пока головы сняты проверить соответствие опережения зажигания положению поршней, а то вон у Сани шпонку пропахали на валу не там и теперь искра посередине рабочего хода проскакивает. Снять коллекторы, подравнять и вычистить землю из внутренностей, как отливали так там пригоревшая земля облепленая чугунием и остается. Как найдете магнето сразу сушить и регулировать абрис, он кроме энергии искры еше влияет на смещение угла опережения.
Mamon
Oleg
Oleg
- ЗАБАНЕН
