Ульяновский двигатель УД 2 м1
дикарь
вчера приобрел почти новый двигатель УД 2 м1 .Вскрытие показало довольно сносное состояние.Пересчитал обьем и удивился ,что при 600 кубах мощность всего 8 кобыл.Конструкция выглядит очень внушительно в плане надежности.На шильдике указано 3000 т.о/мин под вариатор уже не годится.Может быть у кого есть опыт общения с данным подвидом ДВС?...
дикарь
дикарь
ТУНГУС
- ЗАБАНЕН
Re: Ульяновский двигатель УД 2 м1
Из того, что про них рассказывали, боятся простоя, то есть 3-4 месяца постоят на воздухе, ржавеют клапана и не завести, даже после заводки может встать. У знакомого стоит на самодельном тракторе, сжирает примерно в 2-3 раза больше, бензина на км, чем мой СЗД, при этом у меня скорость в несколько раз выхе, то есть у меня до 30-40, у него максимум 10, при одинаковом полном весе. Другой с пол часа стоял, пытался завести, пока с горки не спустили. Двиг нижнеклапанный, технология движка на уровне ГАЗ-69(51) то есть середина 30-х годов, сам подумай нужен ли такой. Китаец весом 13-16 кг, объёмом 170 кубов съедает в разы меньше, заводится с пол оборота, а мощность почти таже. Этот двиг разрабатывали очень давно для армии, в качестве стационарного на энергоустановках. Дефицит на них был в начале 80-х годов, когда ничего не было.дикарь писал(а):вчера приобрел почти новый двигатель УД 2 м1 .Вскрытие показало довольно сносное состояние.Пересчитал обьем и удивился ,что при 600 кубах мощность всего 8 кобыл.
- ЗАБАНЕН
Не путайте УД-2 это нижнеклапанник, УД-25 это верхнеклапанник почти на 25 кобыл, УД-2 у меня есть, УД-25 есть у знакомого, разница примерно как у двигателя Запора и ВАЗ 2108.ТУНГУС писал(а):У меня стоял УД-25 на маленьком тракторе
ТУНГУС
+ на нем стоит стартер.И в нем точно также 8 л.с. и 3000 об.Если нужно могу бросить фото.
Нет вы немного не правы УД-25 это более поздняя модификация УД-2Саня писал(а):Не путайте УД-2 это нижнеклапанник, УД-25 это верхнеклапанник почти на 25 кобыл
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
- ЗАБАНЕН
У меня есть сканированная инструкция УД-15 и УД-25 посмотрю позднее скину. А ты тоже кидай если есть обоих, то кидай обе, но с начала прочитай. УД-15 одноцилиндровый выдаёт при 3500 обор 6-6,5 кобыл, по максимуму 8 это с одним горшком. модификаций обоих несколько, некоторые со стартером, некоторые с автоматом сцепленияй но разница в УД-8 и УД 25 если по пунктам:ТУНГУС писал(а):Нет вы немного не правы УД-25 это более поздняя модификация УД-2
Нижние клапана- верхние
наличие фильтра очистки масла- масло прогоняется через маховик, где центробежная офистка
Посадочные гнёзда и картера разные абсолютно, так что общего у них только первые буквы в назкании, к стати в УД-15-25 поршни от Жорика, а в УД-2 неизвестно от чего.
Вот фотка УД-15
УД-25 такой же, только 2 горшка
дикарь
- ЗАБАНЕН
дикарь
