Но вот Мымекел закладывает крейсерские 80 в часАлексей Ка писал(а):2х2 как-бы изначально предназначен для неспешной езды по говнам. Скорость в виде повышенной передачи ему нафик не нужна. Использовать такую технику на хорошей дороге это как в керзовых сапогах ходить - летом жарко-зимой холодно.
Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
bob292
Алексей Ка
Stepech
Stepech
Копай
При 30 км/ч мурашки в районе махни начинают бегать глядя на промежуточную цепь, а на восьмидесяти? Комфорто ездить при 80 надо либо снимать цепи (промежуточную и преднюю), либо промцепь должна быть валом (как на Роконе).lunatik писал(а):Но вот Мымекел закладывает крейсерские 80 в часАлексей Ка писал(а):2х2 как-бы изначально предназначен для неспешной езды по говнам. Скорость в виде повышенной передачи ему нафик не нужна. Использовать такую технику на хорошей дороге это как в керзовых сапогах ходить - летом жарко-зимой холодно.
Опять же ИМХО.
Stepech
Дабы не спамить тему про "Лешего" напишу тут.
Копай
Собственно обгонка нужна для снятия паразитных нагрузок возникающих в трансмиссии.
Паразитные нагрузки (ПН) возникают при прохождении передним и задним колесами разного пути за одинаковый момент времени. Это может происходить как при повороте, так и при переезде неровностей.
При возникновении ПН затрудняется управление мотом, ПН расшатывают трансмиссию, для преодоления ПН затрачивается какая то часть мощности мотора.
Для устранения ПН нужно как то либо перераспределить угловые скорости вращения колёс.
Обгонная муфта (ОМ) - самое простое решение. Обгонка напоминает полупроводник))), в одну сторону она передает КМ, в другую нет. При чём делает это без хруста и ударов. За счет расклинивания рабочих элементов. Но. Если просто внедрить ОМ в трансмиссию, то она будет выполнять только половину своих функций.
При поворотах- вопросов нет. Переднее колесо едет чуть по большему радиусу и обгонка начинает сбрасывать ПМ прокручиваясь в холостую.
При проезде бугра расклад несколько иной. Переднее колесо проезжая по бугру проезжает чуть больший путь нежели заднее. Тут всё в порядке. Потом заднее колесо наезжает на бугор и проезжает чуть больший путь нежели переднее. ОМ в эту сторону не может сбросить паразитную нагрузку.
На мой теоретический взгляд можно поступить следующим образом:
Передняя свезда 70 зубов, задняя 69. Таким образом заднее колесо всегда едет чуть быстрее переднего. При отсутствии пробуксовки заднего колеса ОМ всегда чуть крутится в холостую, и мотоцикл является заднеприводным. Как только заднее колесо чуть забуксует, включится ОМ и передаст момент на переднее колесо. Без хруста и удара.
Как то так.
Мысль по внедрению ОМ.
Берем ОМ 20Х47 и такой же подшипник. Точим нехитрую деталь привариваем к ней звезду и внедряем её на вал поворота.
Копай
Копай писал(а):Но опять же при разных передаточных на колесах в жидкой грязи/ на льду/ снегу заднее колесо постоянно будет чуть буксовать, т.е. скользить подороге?
А какие мысли есть?
Как то так.
Алексей Ка
Так-то всё сладко выходит . Но !!! При движении задним ходом едем на одном заднем колесе , а задний ход нужен в основном если ток застрял. Поэтому нужна ещё блокировка этой самой муфты. Вот тут сложнее. По разнице Пч впринципе согласен. Так что думаем , думаем.
При наружнем диаметре ОМ 47 мм + что-то сверху , 5-7 мм , на звезду места не остаётся.
Последний раз редактировалось Алексей Ка 26 ноя 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Dimas
- Недобрый
Алексей Ка
Не у всех есть задний ход. Да и его необходимость на легком мопеде еще под вопросом... Конечно, если из-за особенностей трансмиссии мопед не откатывается назад, то нужен наверное. Хотя без особых чрезмерных усилий его просто можно развернуть.
Алексей Ка
Dimas
Алексей Ка
почему сверху?
ОМ вставляется в полость? и садится на шпонку?- вот и оставь рядом сточенную шестерню с кулачками и останешься в том же габарите.
ИМХО при движении назад нужно меньше тяги, чем при движении вперед, так как колею ты уже пробил. А вот вперед ехать сложнее, нужно переднее колесо сзади подталкивать, чтобы оно эффективнее разгребало.
почему сверху?
Алексей Ка
Алексей Ка
Примерно так.
Левый подшипник - обгонка.
Правый подшипник - просто подшипник.
Самый малый диаметр - посадка звезды. Звезда садится на диаметр 25 и приваривается слева по диаметру 30.
Консольность у меня примерна. По факту нужна минимальная консольность, лишь бы цепь прошла + пару мм.
Ну и там стопора и прочая мелочь по вкусу.
Примерно так.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 26 ноя 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
