Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
Алексей Ка
Дабы не засорять темы других участников форума с готовыми аппаратами своими вопросами , предлагаю всем писать в этой теме. Все вопросы из теории и практики использования и изготовления муфт , ступиц , промвалов , звёздочек , карданов , шрусов будут здесь. Модератерам предлагаю перенести сюда последнии посты из активных тем. Если такая тема не нужна - удалите , только не бейте тогда по рукам.
Dim52
Алексей Ка
Копай
Я на базе Минской коробки думаю. Корпус и валы свои точиться будут.Dim52 писал(а):А если делать раздатку для 2х2 (по примеру Рокона), чтобы получить две (или 3) передачи для скоростей от 1 до 50 км/ч, то какие заводские общедоступные детали можно было бы использовать?
Сам я пока склоняюсь к набору шестерен от муравья+вариатор+стационарник лифан 150 см. + квадроколеса 26"
Алексей Ка
улан
Читаю и не могу понять логику.Алексей Ка писал(а):Насчёт редуктора муравья я думал . Бестолковый он. Да есть задний ход , но ещё есть диф - который нафик не нужен . Вес его огого !!! Вал точить свой как не крути. Так что для себя ститаю идеальной схемой 150 кубовый квадромотор , в котором есть и вариатор и редуктор и задняя , и промвал.
Редуктор муровья имеет задний ход, но тяжёлый.
А идеальным ты считаешь тоже мотор с задним ходом, весом 28 кг. без навесного, без бензобака.
Собственно созрел вопрос: зачем на моте весом около 100 кг. ЗХ? почему не мотор от скутера с 10 дюймовой ногой?
Он легче. Он короче. В нём смонтирован тормоз.
Копай
Алексей Ка
В детстве у меня был иж , где я только не лазил на нём , бывали случаи что задней скорости мне очень хотелось , поэтому на моём аппарате она будет. Про мотор я даже спорить не буду - два лагеря - каждый прав. Я сказал ДЛЯ СЕБЯ считаю идеальным. Не забывайте что в нём ещё и редуктор , поэтому звёзды будут на колесе меньше и стандартный иж.
улан
Если будет диф - то никакого 2х2 - монопривод.
улан
улан
Алексей Ка
Алексей Ка
улан
