Автономный обогрев салона вездехода
демьян
Сообщение демьян »
вебасто точно не пойдет , он жрет акб. не по детски . у меня раз сожрал за 12 часов все электричество , правда палил на всю дыру т.к было -40 но и аккум. 2х190 АЧ [:}) это не наш метод заряжать чем потом в лесу , трением шелковых трусов ? :P
не знаю че и посоветовать - мож какую перолизную печурку с топкой с наружи , чтоб случай чего не загнутся по аказии %)
демьян
Сообщение демьян »
у мужиков раз видал на газу наружную печку в мазе грела двигатель и как побочный эффект радиатор ( батарею цнтр. отопления ) в кабине [:}) жить было можно и запуск обеспечен
solomon
Сообщение solomon »
Костер, змеевик и батарея в салоне. Всё не могу попробовать.
Сообщение Дмитрий78 »
демьян
демьян писал(а):вебасто точно не пойдет , он жрет акб. не по детски . у меня раз сожрал за 12 часов все электричество , правда палил на всю дыру т.к было -40 но и аккум. 2х190 АЧ
Чёто непонятно.
Вебасто же берет относительно большой ток только при запуске. Потом работают только вентилятор(помпа?)
В айртронике только вентилятор.
Не больше 2-3 Ампер.
Алексей Гарагашьян
Вебасто, это отличный обогреватель, но он потребляет довольно много электроэнергии. Во время совместного выезда в Ханты-Мансийке Болотный Проходимец посадил за ночь батареи до невозможности запуска.
Кроме того, этот обогреватель сильно шумит.
Про посадку АКБ мистика какая то. Ну нечему там высасывать АКБ. Но даже если и так, то у тебя то их 3 штуки))). Перед сном развязал из общей схемы одну штуку, и пускай она работает в гордом одиночестве. По моим прикидкам 45 АКБ хватит почти на сутки.
Про шум да. Шумная. Но это издержки достаточно большой мощности и малых габаритов. Сквозь сопло в 7-8 см. надо прогнать количество воздуха несущее в себе 1-1,5 килоВатта тепла. Скорость потока сильная, вот и шум. Но. У штатного пульта есть регулятор мощности. Убавил до требуемых величин и должно потише заработать, кроме того можно же убрать его в подкапотное пространство и вывести в салон воздуховод.
Понятно что вентилятор от ПК значительно тише, но он потребляет 7-10 Вт (чуть меньше Ампера применительно к 12 В), и соответственно ему будет трудно прогреть салон ввиду своей слабости.
В общем как обычно одно тянет другое.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
На Вебасто можно снизить потребление энергии даже на запуске: установив авиационные многоискровые катушки КП4716 с АН-2 или аналогичную с Обогревателя КО-50 с МИ-8.
СанычСан
Попробовать сделать горелку и установить её в печку. Рабочие горелки получаются с подгревом топлива пламенем горелки(типа паялки) но форсунок больше. Где то вырезка из МК была...
Petrovich
Сообщение Petrovich »
СанычСан писал(а):На Вебасто можно снизить потребление энергии даже на запуске: установив авиационные многоискровые катушки КП4716 с АН-2 или аналогичную с Обогревателя КО-50 с МИ-8.
Ух Саныч, страху напустил, не конечно Чебуратор и авиационные технологии вещи совместимые, но у меня в Запорожце жигулевская катушка стояла, свеча и какая то простенькая схемка для высекания искр. Один раз ГАИшник в -40С просто остановил, что бы на меня посмотреть, вылезающего из Запорожца и долго удивлялся.
Не, все, что крутится и гудит - это не для сна, я тоже хочу что то самогорящее придумать, ход пока не дошел, а может на Вас надеюсь 8P
Алексей Гарагашьян
Подозреваю, что любое вмешательство в конструкцию современного обогревателя приведет к отказу запуска. Блок управления контролирует все параметры устройства и при их изменении не выдает команду на запуск.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
В моем джипе установлен предпусковой подогреватель Эбершпехер 5 kW. Он шумит так, что слышно в квартире через двойные стекла.
Подобный шум в лесу, рядом с палатками отдыхающих друзей недопустим.
СанычСан
У нас все запасы выгребли именно установщики...
Yello
Сообщение Yello »
В кунге моего 66-го стоит калорифер на 2.5квт.
Забор воздуха для горения и вывод продуктов горения, на улицу.
Кислород в помещении не тратит. Полностью энергонезависим.
Абсолютно бесшумен. Пьезоподжиг.
Единственно он на сжиженом газу.
Может что-то подобное бывает на дизтопливе.
демьян
Сообщение демьян »
Дмитрий78 писал(а):Про посадку АКБ мистика какая то. Ну нечему там высасывать АКБ. Но даже если и так, то у тебя то их 3 штуки))).
никакая не мистика садит вебасто батареи , на грузовике и то периодически при долгой стоянке зимой запускаешь двигатель чтоб подзаредить . обогреватель работать будет долго но на запуск в мороз может не хватить.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
как вариант Может сделать видоизмененую капельницу. Сам корпус топки на улице на уровне пола кабины. А воздух забирается с у пола проходит по двойным стенкам топки и обратно выходит у потолка. Топка для большей эффективности может покрыта термоизоляцией.
ВОзможно придется применить электроклапан и термодатчик для избежания перегрева и насадную трубу для улучшения горения.
Бачек с топливом поставить выше топки.
Тогда вообще не надо электричества.
Можно сделать многотопливную, древесный уголь тоже может долго тлеть при определенных условиях.
Алексей Гарагашьян
Yello
Хватает ли 2.5 kW на кунг?
Есть ли регулировка мощности?
Как себя ведет газ в мороз?
Какой расход газа в зависимости от мощности?
Как называется обогреватель? Сколько стоит?
