Автономный обогрев салона вездехода
Алексей Гарагашьян
В моем вездеходе очень производительная печка. Ее мощности достаточно, чтобы зимой ехать с открытым лобовым стеклом.
Во время ночевки тепла мотора хватает на несколько часов, но под утро в салоне бывает прохладно.
Для зимних походов хочу сделать систему автономного обогрева салона, отвечающую следующим условиям:
-- Топливо дизельное, расход не более 0.2 литра в час
-- Мощность обогревателя 0.5 - 1.5 kW
-- Обогреватель не должен потреблять электроэнергию, либо ее расход должен быть минимален, что-то вроде компьютерного вентилятора
-- Минимальный шум и вибрация при работе
-- В салоне не должно быть запаха топлива, дыма и, тем более, недопустимо проникновение угарного газа
-- Обогреватель должен быть компактным, стационарно размещаться в моторном отсеке и греть непосредственно воздух, а не систему охлаждения двигателя
Кто подскажет, от чего можно позаимствовать подобное устройство или как его изготовить самостоятельно.
Думаю, такой обогреватель будет полезен многим.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение uvat »
Алексей Гарагашьян
Как вариант
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 13354&st=0
Сообщение Дмитрий78 »
Скорее всего, проще купить что-то готовое. Чем с нуля изобретать. :oops:
http://www.avtonomka-samara.ru/materials/all/1
Пришли к нам Форды Транзиты, зимой тепло только водителю, да и только при движении. Поставили Вебасто. Не сказать что Ташкент наступил, но стало куда комфортнее. Воздух из сопла идёт такой, что руке не горячо, но сильно жарко. Выхлоп наружу, керосином в салоне не пахнет. Питается из штатной магистрали. Заводится с пульта в салоне. Время выхода на штатный режим 2-3 минуты.
Городить самодельное имеет смысл только если Вебасто не по бюджету, ибо достичь схожих характеристик будет очень непросто.
drogs
Сообщение drogs »
Алексей Гарагашьян писал(а):-- В салоне не должно быть запаха топлива, дыма и, тем более, недопустимо проникновение угарного газа
это только если на выхлоп сажевый фильтр ставить, да выхлоп задирать вверх при прочих равных.
Adler
Сообщение Adler »
http://www.kerona.ru/heaters/wkh-2310/
Такое не подойдет?
Алексей Гарагашьян
Adler
Это устройство забирает воздух для горения из помещения и туда же отдает все продукты горения.
Внутренний объем салона вездехода около 3 кубометров.
Думаю, что инфракрасный обогреватель съест весь воздух в таком маленьком помещении.
Хотелось бы брать воздух для горения снаружи и туда же выводить выхлоп.
Хотелось бы брать воздух для горения снаружи и туда же выводить выхлоп выводить выхлоп.
Значит точно -
Дмитрий78 писал(а):Алексей Гарагашьян
http://www.webasto.ru/products/lot04/
http://eberspacher.spb.ru/air/
Белый Дом писал(а):...
:roll: :oops:
Алексей Гарагашьян
Вебасто, это отличный обогреватель, но он потребляет довольно много электроэнергии. Во время совместного выезда в Ханты-Мансийке Болотный Проходимец посадил за ночь батареи до невозможности запуска.
Кроме того, этот обогреватель сильно шумит.
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Гарагашьян писал(а):Дмитрий78
Еберспехер, который дали по ссылке, потребляет в спокойном режиме 5-8 ватт... Воздух для горения забирает снаружи, выхлоп выходит наружу работает достаточно тихо: сначала жрёт и шумит, а по мере прогрева пространства умеряет пыл и тихонько поддерживает заданную температуру. Единственный недостаток - стоимость самого аппарата и запчастей... %)
boot_56
Сообщение boot_56 »
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Что то мне подсказывает что не один он садил батареи, не мог он.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Ещё бы убрать совсем зависимость от электричества. По сути, есть источник энергии, солярка. Они и так горит не плохо, сама, по себе, зачем же ещё электричество жечь?
Если использовать каталитические нагреватели? Что используется в качестве катализатора, в каталитических грелках?
К примеру вот люди описывают печку на солярке.
http://avtonomija.103mb.ru/pechka_na_so ... banok.html
А вот как обогревались на Баме.
http://www.huntclub.ru/cgi/bbs/bag?r=8922&l=885
(С) В.С.Высоцкий
Алексей Гарагашьян
У меня в мастерской печка на кипящей отработке. Зимой в помещении объемом более 300 кубических метров всегдп тепло, а иногда жарко. Работает без электричества. Вентиляторы применяются только для улучшения циркуляции воздуха. расход масла от 4 до 15 литров в день в зависимости от мороза.
Для вездехода нужно согреть в сто раз меньший объем. Соответственно, требуется малая мощность. Температуры +10 +15 градусов вполне достаточно для зимней ночевки.
