Раздел расформировывается
shap
Сообщение shap »
Mosrentgen
Я бы чего посерьезней сразу брал. К примеру 1А616 или что то из ИЖей (тока они дороговаты) Все равно в результате туда придешь. :))) [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
riazan
Вот расчёт ременной передачи:
А профиль Б потянет спокойно.
Дёрнул, сел, поехал!
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
тсм350 писал(а):
riazan писал(а):Вот накидал примерно схему
Может попробовать по такой схеме?
Чёт голова закружилась...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):Чёт голова закружилась...
А я думал только у меня . :oops:
Stac
Сообщение Stac »
Не... Не только... :)))
тсм350
Сообщение тсм350 »
riazan писал(а):На рычагах управления устаналивливаем трос для ослабления натяжного ролика ремней после чего гидроцилиндр для торможения суппорта.
Прошу высказать мнение или дать ссылку может кто использовал указанную схему вездехода или что нибудь подобное по использованию ремней для бортового поворота
Использовал. Только после экспериментов с ослаблением натяжного ролика (пару раз ТСка от меня убежала), сделал рычаги на включение.
Двинул рычаг вперёд - колёса крутятся.
Отпустил - нейтраль.
Потянул на себя - тормоз.
Усилие очень маленькое и веса руки хватает. Управление одной рукой (в фильмах о ТС-350 можно посмотреть).
И желательно обойтись без сложных элементов - пружин, тросиков и цилиндров.
shap
Сообщение shap »
тсм350
Без обид, но... Напоминаешь мегафонщика со своей ТС-кой (типа: ...когда то я работал в компании мегафон но меня уволили.. бла-бла-бла...) Может этот пепелац и хорош в своем роде, НО !!! Для того и существует данный ресурс, чтоб народ ездил не только на ТСМ 350 а на РАЗНЫХ машинах, сделанных СВОИМИ РУКАМИ, и делился тут опытом по строительству и эксплуатации [:}) :beer:
тсм350
Сообщение тсм350 »
shap писал(а):и делился тут опытом по строительству и эксплуатации
Без обид, но ... и я конечно не самодельщик, но при создании и испытании нескольких вариантов ТСок и кучи орудий к ним, небольшой опыт наработал. Некоторая часть обсуждаемых проблем на ТСках решена довольно удачно.
И главное - ПРОСТО СДЕЛАТЬ СЛОЖНО, а не наоборот.
И что смешного в варианте где отсутствуют ненадёжные элементы типа дифа?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
я сомневаюсь что при моторе ВАЗ стоит ставить после него ременную передачу . кроме того ременную в качестве сцепления . для подтверждения моих слов приведу в пример мотоблок каскад нева и подобные . там ремень если почва тяжелая или фрезы дополнительные становится расходником
тсм350
Сообщение тсм350 »
mishanya68 писал(а): там ремень если почва тяжелая или фрезы дополнительные становится расходником
Там ремень профиль А. (Без обид, опять о ТСке). На ТТС-350, мотоблок спокойно таскал груз 300 кг - летели редуктора и движки. Там ремешки прямого хода и обратного были чётко зафиксированы. А сцепление производилось на передачах по бортам.
На мотоблоках ремень натягивает пружина и если она слабая ремень горит. На ТСке другая проблема - на малых оборотах ремни рвутся. Правда до прошлого года я об этом не знал (был запас советских ремней). Изорвал пару десятков ремней пока не подобрал нормальные. И у современных ремней высокий коэффициент трения.
Но кто мешает использовать ремни другого профиля или ремни для сцеплений?
И без обид - читаю теотерезирования о ремнях, бортовых поворотах и о том что скорости и мощи маловато. Вот и навыкладивал видео о ТС-350. Но наверное его не посмотрели.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Мужики, Вы можете сказать, что применить после ДВС, дисковое сцепление или ременное????????????????????????????????!!!
Напомню ДВС 1 штука 2106.
Далее паралельно две кпп 2108 которые подключены к сдвоенному мосту ваз.
Подгоняю действия под желаемый результат.
тсм350
Сообщение тсм350 »
4х4=4 писал(а):Напомню ДВС 1 штука 2106.
Наверное лучше будет от двигателя пустить две ременные передачи (можно зубчатые), затем два сцепления и далее две коробки. Сделать передачу одним ремнём больше 5 кВт трудно (ремни в комплекте должны быть одинаковыми).
4х4=4 А зачем такой мощный движок, он же всё порвёт. Его может выдержать, наверное, только трансмиссия гусеничного трактора.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Вообще я хотел ДВС ОКИ но попался хороший 2106 за недорого.
Завтра покожу ремни какие есть, оцените.
Ф сцепление постоянно включенное?!
тсм350
Сообщение тсм350 »
4х4=4 писал(а):Вообще я хотел ДВС ОКИ но попался хороший 2106 за недорого.
ДВС оки или 2106 не лучший вариант - у них нет автомата оборотов и как они переносят радиальные нагрузки. Наверное нужно делать дополнительную опору с подшипниками для шкивов.
Сцепление постоянно выключенное проще и приятнее в управлении (бросил рычаги всё встало).
Вот расчёт ремней для примера:
riazan
Сообщение riazan »
mishanya68 писал(а):приведу в пример мотоблок каскад нева и подобные . там ремень если почва тяжелая или фрезы дополнительные становится расходником
именно эксплуатируя мотоблок каскад возникла идея такой компановки гусеничника, поскольку ремень за 3 года эксплуатации мотоблока (культивирование земли и перевозка груза) ни разу не менялся, а в тележку довольно много входит. Тесть живет в деревне поэтому используется для доставки груза к речке и обратно и так по хозяйству.
