Раздел расформировывается
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
очень похоже что бортовой поворот за счет сцепления на ремнях .
Cover
Сообщение Cover »
Судя по окружающему пейзажу это творение рук TRV. Может быть он сам внесет комментарии. [:})
Александр15
Сообщение Александр15 »
парни дайти плиз совет при изготовленити звезды длинну гусянки как прикинуть чтобы на стыке примерно ровно было шаг между траками вариант гуси как у всех лента профиль40*20*1,5 отзовитесь ребята кто на воме мтз-80 фрикционники делал очень нужно а то грабли острые :oops:
Александр15
08двиг кпп дифзаварим на ося вом мтз-80 -звезда около 280мм передний привод салон луаз типа как на метелицу на раму что подскажете?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Александр15
Для этого есть ленивец-натяжник. По этому делайте длинну какаю вам надо, и состыкуете по шагу?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Александр15
А после вом редуктора будут или сразу звезды? Что не есть гуд.
Александр15
Evgenii72
хочу попробовать сразу на звезду после вома звезда гдето 270-280мм е еще уточню передатчное число сам вом он как редуктор малость ед минус токарка его надо в масло топить
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Cover писал(а):oleg 54, а можно по более инфы о том вездеходе на видео.
Дык создатель появляется здесь , у него и надо спрашивать .
Cover писал(а):С таким клиренсом для болота самое то.
Лёгкая гусеничная машина , для болота , должна иметь хороший клиренс , достаточный чтобы не подвисать на пузе , иначе будет буксовать . Тяжолая машина будет сильно проваливаться (гусеницы) - если её поднять от земли , и тоже будет буксовать , ей удобно "ползти" на пузе , чтобы гуси были провалины в мох не больше половины . Так же при этих обстоятельствах очень важна ширина и длинна машины , узкая и длинная - будет валиться постоянно набок , и резать мох при этом , короткая и широкая - будет сильно нырять . Если грамотно подобрать длинну , ширину , клиренс и правильную развесовку к её полной массе , то машинка будет "лететь" по болоту (ширина гуски тоже важна) . Как говорится всё ИМХО , и для мохового болота , в книжках может и по другому написано - незнаю .
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Дядьки докатал я своего до двух порвынных мостов(((вскрыл диффы расвалились в щепки((((разобрал и охренел .шайбы дифа (сателитов)пластиковые!!!!и это было два новых редуктора(((((((
Подскажите про каленые шайбы которые ставите ?от чего они ?парт намбер бы???за ранее благодарен.
Варим красим лоботрясим
артемка
Сообщение артемка »
1
артемка
тренироваться в этот раздел
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3884
lexin
Сообщение lexin »
Всем доброго вечера. Народ, необходимо ваше мнение. На многих вездеходах при использовании классической КПП обычно оставляют эластичную муфту (бублик). Так вот, если убрать эту муфту и вместо нее поставить фланец РК ( от Нивы) и потом соединить карданом КПП и РК, то чем это чревато в плане поломок? Настолько ли необходима эта муфта?
shap
Сообщение shap »
lexin
У меня к примеру бублик стоял на доноре, его и поставил. Зачем было еще что то докупать, когда есть готовое. IMHO бублик или флянец безразлично
Stac
Сообщение Stac »
shap писал(а):lexin
Кто-то у нас бублик рвал... [:})
shap
Сообщение shap »
Stac
Кажись Авиатор на своем Барсике.. Не знаю :? у меня пока стоит (тьфу - тьфу) :)
