Раздел расформировывается
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
TeHeBuK писал(а): придется самому что-то подобное изобрести.
Рассмотри "докатки" - запаски от иномарок .
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
oleg 54 писал(а):igor71
С такими каретками как ты нарисовал , в болоте будет вот такая "эротическая" картинка , причём очень спресованная и тормозящая , и через каждые пятьсот метров .
И привода на звёзды
Выглядит это так но не тормозит вес да прибавляет
TeHeBuK
Сообщение TeHeBuK »
oleg 54, а как у них с прочностью? Сам сначала думал о колесах от оки, но на форуме нашел что резиона очень плохая и рвет напрочь. С колесами от тачек же ситуация крайне не понятная.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
кулибин64 писал(а):Выглядит это так но не тормозит вес да прибавляет
Миш , это у тебя лодки нет , а когда лодка то всё вплотную получается , и начинает наприсовывать и тормозить , особенно пневмокатки . [:})
Последний раз редактировалось oleg 54 26 дек 2012, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
кулибин64
Миш , это у тебя лодки нет , а когда лодка то всё в плотную получается , и начинает наприсовывать и тормозить , особенно пневмокатки . [:})
Может быть, утверждать не буду [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
TeHeBuK писал(а):oleg 54, а как у них с прочностью?
Вот , если не видел , почитай [:})
Здесь Кибердог посторался , хорошая тема .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6807
TeHeBuK
Сообщение TeHeBuK »
oleg 54 во я слепой, пока не ткнули носом, не заметил. Спасибо большое :poklon:
igor71
Сообщение igor71 »
Stac.
А почему ДВС по середине?
считаю что как на газ-71, если передом не проехал то назад выедеш, а когда двигатель сзади тогда только вперед.
Знание сила, а по незнанию горы сворачивают.
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54
да по ширине озадачил, :? думал криренсом скомпенсировать
igor71
Сообщение igor71 »
oleg 54
а если каретка будет подвешана на торсионе то не будет стряхивать мох? :)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):да по ширине озадачил, думал криренсом скомпенсировать
Узкий и с высоким клиренсом - ещё хуже , но повторюсь что это для болота , и это важно . Делай ширину 2.50 м.
igor71 писал(а):а если каретка будет подвешана на торсионе то не будет стряхивать мох?
:vava: не-а
Вообще я не представляю как каретка будет работать на торсионе , вернее как торсион себя поведёт , скорее всего его сразу сломает .
Stac
Сообщение Stac »
igor71 писал(а):Stac.
У меня движок сзади, привод передний, а при движении назад жопа задирается... :wink:
shap
Сообщение shap »
igor71
Двиг в центре сожрет очень много полезного пространства и каких то особых преимуществ не даст
Stac писал(а):c"]У меня движок сзади, привод передний, а при движении назад жопа задирается
Подтвержаю :$
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
igor71 писал(а):если передом не проехал то назад выедеш, а когда двигатель сзади тогда только вперед.
"На бревне" выедеш в любую сторону .
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
igor71
Я б делал катки стальные бандажированные, диаметром миллиметров 700. С двумя покрывными дисками из 2 мм, внутри со спицами-перегородками. Бандаж из транспортерной ленты. Без поддерживающих катков. Как вариант продумать конструкцию, чтобы катки были сдвоенными и клыки на гусенице пускать между катков - гусеница будет легче, работы меньше.
Смысла в использовании торсиона на балансире не вижу.
Посмотри БМД Визель-1, тоже интересная ходовая, дает большой свободный объем сзади в лодке.
oleg 54
Я чего-то не признал, фото чьего редуктора на прошлой странице ты выложил? :shock:
