Гусеничный вездеход "Бегемотик"
Гусеничные вездеходы ЗП
Stac
Сообщение Stac »
Evgenii72 писал(а):
Stac писал(а):Вроде в "Запоре" более 110 не рекомендуют...
Так и у меня, не 110 а около этого.
Ну и нормально! :)
Васян
Сообщение Васян »
Evgenii72 писал(а):Изображение А это натяжник.
Благодарю!
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Васян писал(а):Благодарю!
Всегда пожалуйста.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Нашел оператора, завтра хочу поснимать видео. Вопрос, кроме ютуба можно как нибудь выложить видео на странички в свою тему.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Начинает моргать контролька давления масла, очень пагубно на малых оборотах при возрастающих нагрузках (может провернуть вкладыш) и еще при такой тем-ре 110 и выше "деревенеют" сальники, короче вся резина находящаяся в контакте с маслом.
догоним и обгоним Гандурас
Александр65
Сообщение Александр65 »
Evgenii72 привет, нарисуй схемотехнику привода, несколько раз пересмотрел тему и что то не догоняю
Evgenii72
Александр65 писал(а): нарисуй схемотехнику привода,
Есть фотки. А на словах, двигатель,ремни профиль А, с понижением 4/1, 2 кпп москвич, 2 редуктора москвич с заваренными дифами, звёзды.
Александр65
Evgenii72 спасибо, фотки пересмотрел несколько раз, нет общей фото, ну целом то понятно, т.е у тебя редуктор москвича связан с дифами через ремни, похоже первый профиль, или ошибаюсь. ну и как зарекомендовал себя такой привод? сколько накатал?
Александр65
Evgenii72смотрю фото привода на 1 стр и на 7 , это уже с разными движками? на 7 стр.непонятно зачем второй шкив со снятым ремнём ? Подкупает простота конструкции , вот собираюсь тоже к постройке , морока с двумя сцеплениями напрягает, с одним диф поворотом тоже, а тут 2 в одном. Ещё вопрос как я понял летом не ездил, но как думаешь, летняя эксплуатация для траков не будет смертельна?
Александр65
Evgenii72 возможно мой комп не открывает часть фоток, связь ужастная, поэтому столько вопросов , всё же нарисуй или сфоткай узел стыковки между редукторами, и между мостами и редукторами
Evgenii72
Александр65
Посмотри внимательно фото на 7 стр. Там две кпп и два ремня, а снятые это запасные, ремни служат сцеплением и бортовым поворотом. При трогании с места, выжимаю два рычага и включаю на двух кпп передачи. Для поворота соответственно выжимаю правый или левый рычаг.
Александр65 писал(а):сфоткай узел стыковки между редукторами, и между мостами и редукторами
Мосты это и есть редуктора. Завтра сфоткаю всё и выложу.
Александр65 писал(а):Ещё вопрос как я понял летом не ездил, но как думаешь, летняя эксплуатация для траков не будет смертельна?
Да летом почти не ездил. Если не ездить по асфальту и накатанным дорогам, то не смертельно. Сильный износ идёт при поворотах и разворотах на месте.
Александр65
Evgenii72
привет, смутила фото на 1 стр. с 1 ремнём, значит 2 кпп, тогда как происходит переключение на ходу двух кпп?
Александр65
Evgenii72
ещё вопрос к поворотным рычагам идёт управление поджимными роликами и тормозов? и как думаешь решить проблему износа траков? кинь снова фотку трака с клыком, что то не открываются предыдущие, по какой технологии варил клык к траку? Спасибо.
Evgenii72
Александр65 писал(а):тогда как происходит переключение на ходу двух кпп?
Так и происходит, сначала одну потом вторую.
