ИМХО на нажимном диске есть такие пластинки, которые соединяют нажимной диск с корзиной (с корпусом) сцепления. Эти пластинки должны работать на растяжение. Они работают на сжатие только в олдном режиме- движение накатом с включенной передачей. Если сцепление крутить в другую сторону и приличным моментом- эти пластинки может сложить и поломать. Конечно все зависит от конкретного сцепления, но все же.oleg 54 писал(а):Разве это принципиально .Konservator писал(а):Сцепления, ведь, будут крутиться в разные стороны, а надо в одну...
Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Dimas
oleg 54
Ну значит зделать редуктор чтобы в одну сторону крутил сцепление.Dimas писал(а):ИМХО на нажимном диске есть такие пластинки, которые соединяют нажимной диск с корзиной (с корпусом) сцепления. Эти пластинки должны работать на растяжение. Они работают на сжатие только в олдном режиме- движение накатом с включенной передачей. Если сцепление крутить в другую сторону и приличным моментом- эти пластинки может сложить и поломать. Конечно все зависит от конкретного сцепления, но все же.
Драга
gromoverjetc
А из каого материала заготовки под маховики? Где-то читал, что сцепление, работая по железу, быстро его сотрет.
Evgenii72
Маховик то цементирован.gromoverjetc писал(а):Где-то читал, что сцепление, работая по железу, быстро его сотрет.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
mishanya68
Evgenii72
Разве маховик из чугуна?mishanya68 писал(а):ошибаешься маховик просто из чугуна
Драга
aleks727
Драга
У нас после ремонта (замена сцепления) разлетелся стандартный маховик, кусками пробило кабину и поранило водителю ноги
gkirk
Konservator
aleks727
gkirk
Так однозначно сказать не могу, у меня стоят и работают, ни запаха ни пробуксовки нет
Konservator
Вы правильно сказали, работают в режиме вкл-выкл
Konservator
Драга
magellan
shap
oleg 54
Может все же шаг цепи 19.05 мм?shap писал(а):так я и писал уже где то, цепь в масленой ванне с шагом не более 21,5 и никакого шума, да и жить будет вечно
oleg 54
В изготовлении-то как раз легче. Только твое предложение не очень.... Если сцепление поставить после редуктора, то крутящий момент возрастет на величину передаточного числа ГП. Максимальный крутящий момент на ГАЗ-53, по-моему, 22 кгс/м. Вот и делай выводы исходя из того что максимальный крутящий момент с ДВС 2108 + ПЧ КПП + ПЧ ГП. Его и на Лунтике не хватает по большому счету. Если максимальные обороты и в Гов..... то наверное будут буксовать. По крайней мере, теоретически должны буксовать. Сейчас точно не помню на корзине сцепления ГАЗ-53 есть свободные посадочные места для усиления сцепления постановкой дополнительных пружин, скажем, на УАЗовских корзинах они есть. Если есть то можно усилить корзину постановкой дополнительеых пружин.oleg 54 писал(а):Я вообще за бортовые редуктора с одним заблокированным мостом и со сцеплениями по его бокам , и одной коробкой между двигом и мостом . Схема надёжней и легче , только изготовление потруднее .
С уважением Игорь.
oleg 54
плюс понижающий бортовой редуктор (минимум 3:1) , плюс приводная звезда гуси , примерно в два раза меньше колеса автомобиля , ну и сам вездеход не большой . Будет работать на ура .magellan писал(а):с ДВС 2108 + ПЧ КПП + ПЧ ГП.
Вся сложность упрётся в изготовление бортовых редукторов , т.к такая общепринятая форма бортового редуктора для колёсника сюда не пойдёт , здесь нужен редуктор "под конус" потому что вылет звёздочки от лодки огромный , соответственно и нагрузка , и редуктор здесь играет основу основ в приводе и поддержании гуски .magellan писал(а):В изготовлении-то как раз легче.
Примерно вот такой формы :
