Раздел расформировывается
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Gorkan писал(а):
новичок писал(а):Gorkan
а он не чисто гидравлический. а ты вроде как другой принцип поворота хотел
Все правильно. Поворот планетарный, а гидравлика( Гидронасос+гидрораспределитель+тормозные механизмы) управляет поворотом по следующему алгоритму: На каждой стороне по 2 планетарных механизма(ПМ). 1. прямо вращающийся, 2. обратно. при движении прямо вперед ПМ1 зажат тормозом при помощи гидравлики, а ПМ2 полностью отпущен. При повороте ПМ1 иПМ2 полностью отпущены по той стороне, в которую поворачиваем, т.е. гидрораспределитель поворачивающей стороны стоит на нейтрали. Когда нужно развернуться на месте ПМ1 остается свободно вращающимся, а ПМ2 наоборот зажимается тормозами. Гидрораспределитель, соответственно на реверс. и все.
Зачем так все сложно, гидравлика сама по себе может обеспечить любой алгоритм работы куда как проще.
А гусянку они вообще не делали, конвейер разобрали или "трактор" протяжной.
Gorkan
Сообщение Gorkan »
shum d писал(а):Зачем так все сложно, гидравлика сама по себе может обеспечить любой алгоритм работы куда как проще
А цена?
:shock: :shock: :shock:
тут посравнивать можно... Допустим, у меня есть донор( Honda legend 2,7l АКПП, передний привод) В ней уже есть суппорты, торм диски, ГУР. Докупать надо гидрораспределитель 2 шт.(цену не знаю) борт редуктор МАЗ 4 шт ( бу коммплект продают за 10 тыс. руб.) Шестерни , железо, крепеж. Итого докупать нужно тысяч на 40-50 руб.
А вот сколько будет стоить купить 2 гидромотора, распределитель(и), и гидронасос, чтоб все это потянул+ шланги высокого давления+ крепеж и т.д. я даже думать боюсь. [:})
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
shap
Сообщение shap »
новичок писал(а):а может быть тогда просто регулятор оборотов
Так то сложнее. И как его приспособить к ВАЗовскому двигу, вопрос.
Сообщение shum d »
А цена?
Редуктора еще доводить надо, не у всех возможность есть и голова в этом направлении фурычит. В конкретном случае сильно сомневаюсь что пошли таким путем.
Gorkan
Сообщение Gorkan »
shum d писал(а):В конкретном случае сильно сомневаюсь что пошли таким путем
скорее всего взяли какие-то готовые [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
shap писал(а):Покритикуйте идею. [:})
всё правельно, я эту идею уже давно обдумывал.., реализация очень простая, нужен будет один тросик в рубашке и пару железячек на рычагах.., при нажатии на рычаг, обороты двигателя поднимаются например с 1000 до 1500..
shap
Сообщение shap »
KIBERDOG писал(а):при нажатии на рычаг, обороты двигателя поднимаются например с 1000 до 1500..
Кстати, можно сделать ступенчато регулируемым, для разных условий эксплуатации.
aleks727
Сообщение aleks727 »
У меня поворачивал только на 2500 об :(
shap
Сообщение shap »
aleks727 писал(а):У меня поворачивал только на 2500 об
Так можно хоть до 5000 сделать, это не проблема. aleks727
, отпишись, что думаешь насчет полезности данного девайса
aleks727
shap
На прямых участках поворачивает от 2000 об, на сложных от 2500 и выше. Простой тягой не угодаешь, и мне кажется это лишнее... [:})
KIBERDOG
aleks727 писал(а):shap
я думаю кол-во оборотов будет зависеть от кр.момента двигателя и его веса, тут предлагали двигатель от мотика фазер, там наверно поворачивать нужно при 12000 оборотов.. 8P
на видио гесеничников видно, что вездики часто глохнут на поворотах, наверно лучше сделать такоей тросик чем постоянно дёргать ключём зажигания.. :)-)):
aleks727
KIBERDOG писал(а):что вездики часто глохнут на поворотах
наверно плохо разрабатывали ноги (сцепление и газ) :)))
Gorkan
Сообщение Gorkan »
KIBERDOG писал(а):двигатель от мотика фазер, там наверно поворачивать нужно при 12000 оборотов.
достаточно 5000
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
KIBERDOG
Это разные схемы катков с разными ограничителями на траках, при попытки гусянки сойти. Что скажешь?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Д
Ешшо один забыл :oops:
