Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Валеричь
АГ. Я дико извиняюсь , но Повар довольно открытый человек и повидимому реально горит желанием самостоятельно построить хорошую машину . Думаю с Вас не убудет , ведь оба в Питере живете... Я лично и мои ребята очень благодарны Вам !!! ( Спасибо в карман не положишь, это верно, но...) Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать ,как Вы думаете? И БОЛОТОХОДЦЕВ СТАНЕТ больше. А там глядишь и все вместе куда нибудь ломанемся . Спасибо!
Bookvoed
Посмотрев вживую на машины Алексея Гаргашьяна, могу высказать свое мнение - его техника отличается крайней простотой, надежностью и полным отсутствием экзотических материалов и технологий. Но в то же время эти простые конструкции продуманы до последнего винтика.
Так что не стоит искать в Дифе хромансиль или кевлар, все гораздо проще и одновременно сложнее чем кажется. Лучше уделить больше внимания правильной компоновке агрегатов.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
solomon
Зачем дразнишься? :)Повар писал(а):solomon.. вот ты такой умный начитанный...
Труба профильная в основном продается из самой простой стали, но вот есть автомобильная, полуовальная, там 09г2с сталь. Но её в продаже я найти не смог. Для рамы Тырданов (см.на Пнвмоходах) использует карданные трубы от газиков или зилов, тонкая, хорошая труба. Но это все круглое. Теоретически профиль можно нагнуть с любой стали, и необязательно его замыкать в квадрат или прямоугольник.Повар писал(а):solomon
давай порассуждаем из какой марки стали АГ взял трубу квадратного сечения на раму
Повар
Самопал
День добрый всем рад милой особенно шутке касающейся спектрального анализа - себестоимость рамы станет золотой, а если сюда еще и швы добавить.
Дяденьки я не обладаю повышенной степенью шизоидальности ,а руководствуюсь в жизни принципом разумно и достаточно касаясь рамы с вашей помощью и помощью АГ получил нужную и полезную информацию и приму ее к сведению. Касаясь обмана с маркой стали согласен есть и такие варианты ,но хочется жить и верить ,что вокруг не только мудаки живушие ежесекундным на.....ом, но и нормальные люди делающие добросовестно свою работу.Я ХОЧУ В ЭТО ВЕРИТЬ ! В крайнем случае в институте 3 года долбили металловедение можно даже лекции поднять где определялись с большой долей вероятности по искре от наждака марки разных сталей и прочих железных чушек на них похожих,но заниматься такой херней не хотелось бы.
Самопал
Нет времени пробовать - надо делать или неделать.
Повар
Алексей Гарагашьян
Валеричь
Не ругайтесь! Огромное спасибо за фотки, многое стало понятно. Я сам с удовольствием бы приехал к АГ в бокс,но по ряду независящих от меня причин раньше начала июня напрашиваться нет смысла. У меня жена типичная блондинка только умненькая так была тронута моими мучениями касающимися данной ситуации ,что предложила если я договорюсь то она может съезъдить и все отфотать и привезти мне я был в шоке .
Валеричь
Повар
solomon
Я не дразнюсь ,а улыбаюсь !
Я потому и спрашивал ,что есть разные варианты круглых и квадратных труб,а ситуация была не ясна окончательно.С круглой связываться не хотелось бы- сложнее выставлять я поэтому и обрадовался когда увидел кусочки фоток кузовов ДИФ2 и Диф 3.Я на сайтах 2-3 металлобаз нашел СТ10-20 в квадрате и круге.А в основной массе СТ-3 правда и цена дороже почти вдвое.
Повар
Алексей Гарагашьян
Отдельное спасибо ответы стали более развернутыми ,а фото более содержательные.
ВЫ АЛЕКСЕЙ ГЛАВНОЕ НАС НЕ ПОКИДАЙТЕ ,а то мы утонем как зайцы деда Мозая.При встрече с меня тортик!
Я правильно понял- на оси идут 2 подшипника потом втулка с 3 сальниками внутри и еще 2 подшипника? Еще пару вопросов нет ли фото крышки крана подкачки вид сверху и в канале я так понимаю есть направляющий желобок? И третий вопрос если ось сделать составной палка + блин приваренный ,а после проточить в нужный размер. Есть на металлобазах толстостенные бесшовные трубы СТ 20 там стенка 10 мм из нее основание и блин из листа соответственно как считаете есть смысл так делать ?
Алексей Гарагашьян
Правильно.Повар писал(а):Я правильно понял- на оси идут 2 подшипника потом втулка с 3 сальниками внутри и еще 2 подшипника?
Пока нет.Повар писал(а):Еще пару вопросов нет ли фото крышки крана подкачки вид сверху
В канале направляющий пруток 6 мм.Повар писал(а):в канале я так понимаю есть направляющий желобок?
Все зависит от того, насколько доверяешь своей сварке. Как правило, нагруженные детали ломаются по концентрации напряжений. Сварка, это концентрация и изменение структуры металла.Повар писал(а):если ось сделать составной палка + блин приваренный ,а после проточить в нужный размер. Есть на металлобазах толстостенные бесшовные трубы СТ 20 там стенка 10 мм из нее основание и блин из листа соответственно как считаете есть смысл так делать ?
Konservator
drogs
Антон Новоуральск
