гусеничный вездеход /Mihalich-53/
Раздел расформировывается
Mihalich-53
Сообщение Mihalich-53 »
remix59 писал(а):вполне достаточно обшивки днище 1,5 мм, бока лодки 1,2мм, все остальное оцинковка 0,55, или алюминий 1,5 мм. Ведь случайно пробить можно и 2-ку и 3-ку., а таскать ее постоянно с собой нет смысла.
На лодку уже все заготовки вырезаны , а с верхом буду думать ... @=
Mihalich-53
Белый Дом писал(а):Нужно ссылку длинную копировать. Ты скопируй в браузер свою ссылку, она там автоматически заменится на длинную... И уже после этого копируй длинную ссылку, до символа &, и вставляй сюда.
Потренировался , вроде получилось , спасибо [:})
a.akulov1984
Сообщение a.akulov1984 »
remix59
Mihalich-53
Как вы считаете много изменится в динамике и проходимости если будет 3 человека + 100 кг груз вместо 2 человека +100 кг груза?
И еще вопрос много изменится в динамике и проходимости если будет 3 человека + 100 кг груз но к существующим 33 л.с. добавить еще 33 л.с.? Третий человек это примерно разность в весе м/у двигателем ОКА И ВАЗ 2109.
Это такой размышлизм. :)
remix59
Сообщение remix59 »
a.akulov1984
Думать дело полезное в любом случае. :ok:
А как отразится повышение крутящего момента и мощности в два раза на ресурс дифференциалов и тормозов?
И на сколько нужно будет увеличить емкость топливных баков (в добавок к новому двигателю), что б не проиграть в автономности?
a.akulov1984 писал(а):И еще вопрос много изменится в динамике и проходимости если будет 3 человека + 100 кг груз но к существующим 33 л.с. добавить еще 33 л.с.? Третий человек это примерно разность в весе м/у двигателем ОКА И ВАЗ 2109.
А что мала динамика на первой пониженной? Или думаешь добавка веса увеличит проходимость?:shock:
А, вот если облегчить аппарат на 80-100 кг., вполне можем получить желаемый эффект? :wink:
Mihalich-53
remix59 писал(а):А что мала динамика на первой пониженной? Или думаешь добавка веса увеличит проходимость?Shocked
А, вот если облегчить аппарат на 80-100 кг., вполне можем получить желаемый эффект? Подмигивает
a.akulov1984 я полностью согласен с remix59 , лишний вес это минус проходимости , а более сильный двигатель , кроме допвеса и расхода, почти сразу сделает кирдык чего нибудь в трансмиссии или сильно уменьшит её ресурс. А вообще я не сторонник быстрой и динамичной езды на вездеходной технике , лучше потихоньку но верхом на вездеходе туда и обратно , чем быстро и эффектно туда и ... медленно пешком обратно :)))
a.akulov1984
remix59 писал(а):И на сколько нужно будет увеличить емкость топливных баков (в добавок к новому двигателю), что б не проиграть в автономности?
Так как не придется почти всегда держать педаль газа в пол то расход даже если и будет больше то не значительно.
А вообще реч не идет о том чобы гонять с места 200, а о том что в некоторых ситуациях во время преодоления препятствий (восновном по снегу) 10-20 лошадок не помешали бы. :)
remix59 писал(а):А как отразится повышение крутящего момента и мощности в два раза на ресурс дифференциалов и тормозов?
Вот тут надо подумать и посчитать. Для того на обсуждение и вынес эту тему.
remix59
Сообщение remix59 »
a.akulov1984 писал(а):Вот тут надо подумать и посчитать. Для того на обсуждение и вынес эту тему.
Вот тут очень много думали и считали:
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=49
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5535
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3788
Mihalich-53
Ещё не много продвинулся в строительстве
Скоро нужно будет заливать масло в мосты , отсюда вопрос , какой уровень оптимален для перевёрнутого редуктора @=
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Mihalich-53
Дела идут-контора пишет, молодца! :roll:
Stac
Сообщение Stac »
Mihalich-53
У меня 2/3 моста налито... :oops: И охлаждение лучше...
Mihalich-53
Корпус моста "отрихтуй" молоточком, немного наружу, в области пробки. Чтоб редуктор не цеплялся. :oops:
Mihalich-53
Бандерлогин писал(а):Дела идут-контора пишет, молодца!
Идти то идут , но не так быстро как хочется . На одних тормозах завис на неделю , долго искал планшайбы , еле еле нашёл в Питере . Съездил купил , стал ставить , а тут засада ... :( мало того , что ( в этом варианте исполнения ) подшипники надо перепресовывать , так ещё и отверстия не все совпадают , а толщина компенсационной пластины маленькая ( халтура какая то ) . :with_bat:
Плюнул , сделал свои крепления
Но зря потраченных денег , а особенно времени , потраченных на поиски , поездку , покупку и попытку установки жалко ...
:cry:
Mihalich-53
Белый Дом писал(а):Корпус моста "отрихтуй" молоточком, немного наружу, в области пробки. Чтоб редуктор не цеплялся.
А как он может цеплятся , когда он перевёрнут вместе с мостом :shock:
Mihalich-53
Stac писал(а):У меня 2/3 моста налито... Упс И охлаждение лучше...
А как сальники полуосей , справляются ? :oops:
Mihalich-53
:oops:
Я думал - только редуктор поворачивал. :oops:
