Раздел расформировывается
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
shap писал(а):А еще такой вопрос, чем вызван выбор именно такой схемы трансмиссии?
У фрикционов при повороте отключается один борт- в наших болотах крайне не желательно. Диф меня бы устроил, но нужен двиг с большим моментом из отеч. автопрома ничего нет. Импорт тоже не выход.
shap писал(а):Притом все это довольно сложно в исполнении
Так вариаторы это готовый узел, годный почти без переделок. Цена 10т. за два комплекта, с размерами и весом не больше чем при других схемах. Если с вариаторным поворотом будут непреодолимые проблеммы- переделаю на схему с двумя китай- двигателями по бортам. Все узлы будут те же, только вариаторы будут использоваться в штатном режиме, т.е. после движков по бортам. [:})
Олег Икон
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
KIBERDOG писал(а):
Дмитрий Д писал(а): ну есть такие колёса, все знают, непойму только к чему вы клоните?? то есть что с ними делать??
А я вот то же не пойму в чем засада.
shap
Сообщение shap »
Олег Икон писал(а):У фрикционов при повороте отключается один борт- в наших болотах крайне не желательно. Диф меня бы устроил, но нужен двиг с большим моментом из отеч. автопрома ничего нет.
А разве от установки 2-х вариаторов с МЕХАНИЧЕСКИМ регулированием ПЧ крутящий момент ДВИГАТЕЛЯ может увеличиться?? :shock:
Вся изюминка вариатора заключается в АВТОМАТИЧЕСКОМ регулировании ПЧ и скорости а в Вашей схеме (насколько я понял) вся автоматика будет заменена на принудительный механический привод.
Не проще ли сделать : ДВС - ВАРИАТОР - РК (ИЛИ КПП) - ну и дальше, как у всех, ДИФФ . :)
Олег Икон
shap писал(а):А разве от установки 2-х вариаторов с МЕХАНИЧЕСКИМ регулированием ПЧ крутящий момент ДВИГАТЕЛЯ может увеличиться?? Shocked
Естественно, нет, но по сравнению с диф поворотом позволяет обойтись двигателем с меньшим кр. моментом. Известно, что наибольший момент нужен при резком повороте с места. Одну сторону мы тормозим. Диф работает как повышающий редуктор в 2 раза. В нашей схеме один вариатор отключен, а второй начинает работать как понижающий редуктор в 3 раза. При дальнейшем увеличении скорости ПЧ вариатора конечно уменьшается, но и крутящий момент требуется тоже меньше.
shap писал(а):Вся изюминка вариатора заключается в АВТОМАТИЧЕСКОМ регулировании ПЧ и скорости а в Вашей схеме (насколько я понял) вся автоматика будет заменена на принудительный механический привод.
Если бы кто-то предложил схему бортповорота на автоматических вариаторах, я бы с удовольствием воспользовался.
shap писал(а):Не проще ли сделать : ДВС - ВАРИАТОР - РК (ИЛИ КПП) - ну и дальше, как у всех, ДИФФ
Не проще ИМХО.
никалаич
Сообщение никалаич »
По моему самая простая схема- ДВС-вариатор с КПП- диф. При торможении одного борта вариатор автоматически меняет ПЧ при неизменных оборотах двигателя. АРГО вроде бы по такому принципу работает.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Вот посылочка на сборку АРГО, может кому интересно будет.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Егоров Юрий писал(а):Вот посылочка на сборку АРГО, может кому интересно будет.
а планетраку не показали.. :(
KIBERDOG
А кто может подробно пояснить вот этот привод?? что там в этих барабанах?? фрикционы (сцепдения??)
KIBERDOG писал(а):что там в этих барабанах?? фрикционы (сцепдения??)
роликово- ременная передача
Егоров Юрий
Это Hoot ATV, но как оно устроено :(
KIBERDOG
вот ещё ролик про арго..
обратите внимание на конструкцию сидений с 3ей минуты, они подрессорены!, я ранее думал о варианте мягких сидений, но о рычажном исполнении, а там по типу лифта..
Что бы езда на гусеничнике не была костотряской, сиденье нужно подрессоривать! или подпружинивать, не знаю как правельно выразиться..
KIBERDOG
тогда наверно вот так:
большой барабан находится на рычаге, ось которого это нижняя ось со звёздочками, при смещениий рычага с барабаном к маленькому ролику, ремень ослабляется, а при смещении от него - натягиваца...
а барабаны всегда натянуты пружинами, и водитель при повороте ославбляет натяг..
минусы конечно это стирание ремня, то есть пойдёт только для лёгких конструкций массой до 300-400 кг.. %)
KIBERDOG
Егоров Юрий писал(а):Это Hoot ATV, но как оно устроено :(
да это он, прикольная техника, непонимаю почему он не получил широкого распространения, в отличии от квадроцикла, НООТ плавает, в отличии от АРГО, у него мото посадка, теость можно встать на ноги как на квадроцикле..
наверно потому что он одиночка.. , хотя и квадры тоже одиночки, в двоём там не комфортно.. :(
shap
Сообщение shap »
Господа гусеничники, предлагаю на Ваше обозрение вот такой девайс. Это фрикцион от буровой установки БМ 302. Данная штуковина полностью адаптирована для установки на вездеход и имеет вполне гуманную цену 4,5тыр. Работает всухую. штука неубиваемая. (сам когда то работал на таком агрегате) Фоток нормальных найти не смог, только с рекламой. :oops:
