Раздел расформировывается
lunatik писал(а):ПОЧЕМУ НОВЫЙ ПРОЕКТ НАХОДИТСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ ?????
где ты видишь новый проект? пока только обсуждение а тема как раз дляэтого
демьян
Сообщение демьян »
злой ты , Морозко !!! :evil:
все пока под контролем. как будет что то в железе все перенесем в профильный раздел :ok: [:})
демьян писал(а):злой ты , Морозко !!! :evil:
это то самое, категорически запрещённое правилами форума ПУБЛИЧНОЕ оспаривание действий Администрации ??? ;)(
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Я может пропустил че в теме, на счет ремней, а если их использавать не
после редуктора а до. После КПП рез. муфта и после на двух подшипниках 2 или 4 шкива по одному (или два) соответ-но на борт,
после два заваренных редуктора. На них консольно устанавливаем также 1 или 2 шкива и тормозные диски и суппорта мотоциклетные. Управление роликом -раб.положение прижат к ремням пружиной
прим.10 кг/см*. При троганьи с места допустим,можно добавить давление на пржимные ролики рычагами. Размеры шкивов ( если по одному ремню на борт) диаметром 150 -200 ( можно подщитать ).
Ну это теория, а на счет мотоциклетных дисковых тормозов на хвостовике жиг-кого редуктора -практика. Могу фотки скинуть, через троечный редуктор 16 я резина идет в юз усилием 2х пальцев.
догоним и обгоним Гандурас
aleks727
Сообщение aleks727 »
Попробую предложить способ проверить подойдут ли сцепления ВАЗ для установки вместо фрикционов по схеме с двумя редукторами заднего моста. Чтоб уже точно не гадать выдержит или нет.
Надо просто в разрез кордана, идущего на задний мост, врезать корзину от ВАЗа и посмотреть будет буксовать при нагрузках после понижайки или нет. Если все будет хорошо и пробуксовки сцепления на кордане не будет, можно смело собирать фрикционы оз сцеплений ВАЗ. Хотел проверит сам, но вездеход пока неисправен и нет теплого гаража.
демьян
Сообщение демьян »
andrey1965 писал(а):Я может пропустил че в теме, на счет ремней, а если их использавать не
а у нас ремни как раз перед редуктором ( цепным ) и стоят.
Konservator
Сообщение Konservator »
Ух ты, сколько экзотики у нас появилось! :shock: Уже и электрофрикционы рассматриваются. :)
Что то только классические фрикционы, на которых дедушки наши ездили, да и сейчас ещё немало где трудятся чегой-то не в почёте... :(
А ведь варианты наверняка есть! :wink:
Смотрите картинка какая вкусная
Это детали КПП грузовика.
Ничего не напоминает?
Остаётся заказать на лазерной резке стальные диски нужного диаметра с зубчиками нужного размера
+несколько токарных деталей ,валы, выжимной от того же грузовика.
Вот вам и классический фрикцион. :)
Можно ещё проще
Это готовый фрикцион из КПП "Кировца". Там он правда работает в масле, но думаю в МП будет и на сухую работать.
Есть готовые девайсы от станков - муфта-тормоз.
Управляется воздухом 4,5 атм. Передаёт момент 160кг/м(есть и больше, но они огромные). Тормозной правда маловат 40кг/м. И стоят негуманно, в районе тридцатки :( .
Вес тоже великоват немножко.
Мысли могут быть разными... :-/ :)
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Konservator Диски из репы не сделать, металл на металл затянет, а пневмомуфту я как ни будь сфоткаю, девайс не маленький, и для включения требует приличный объем воздуха.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Вот такую железяку нарыл
А если на её основе сделать поворот, по принципу ДТ 75 или Егоро?
Fedor_66
Сообщение Fedor_66 »
Прикольная шилизяка, от какого девайся?
Егоров Юрий
Редуктор бортовой моста МАЗ вот это железо весит под 20 кг, но тут ешо крышки надо сделать будет тяжеловато. А навид (видел в живую) всё аккуратненько и не очень большое. Но убиваем сразу двух зайцэв тут и фрикцион и понижающий редуктор :)
Егоров Юрий
Вот тоже самое но в чертеже
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Егоров Юрий писал(а):Но убиваем сразу двух зайцэв тут и фрикцион и понижающий редуктор Здорово
Может повышающий? Как снять момент чтоб был понижающий не могу сообразить.
