Луаз Gudvina
dv2011
Сообщение dv2011 »
... а можно вопрос по теме? для того чтобы стали эти модные титаны что нужно переделывать? или они на стоковую ходовую станут?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
dv2011 писал(а):... а можно вопрос по теме? для того чтобы стали эти модные титаны что нужно переделывать? или они на стоковую ходовую станут?
станут, станут
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
dv2011
Сообщение dv2011 »
ЛЕХЛЁС писал(а):станут, станут
и тереть не будут?;) с резиной 205/70?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
dv2011 писал(а):и тереть не будут?;) с резиной 205/70?
нет, но придеться чуть торсионы приподнеть, улол поворота передних колес убавить (ограничиваюшие болты) и с крыльев грязезащитный козырек отрезать ну и всё.
dv2011 писал(а):модные титаны нужно
Возможно раскрою страшную тайну, но сегодня стальной диск стоит дороже литого :wink:
Например я брал свои по 2000 руб, в "колесе" по карте.
А стальной диск на УАЗ, у нас в "Асте" стоит 2500руб. 8P
dv2011
Сообщение dv2011 »
gudvin писал(а):А стальной диск на УАЗ, у нас в "Асте" стоит 2500руб.
дык там же ж железа гораздо... хотя...
у нас на 2110 r14 диск стоит ~240 грн а на aveo те же r14 только с другой посадочной - ~400 :(
Сообщение МВП »
на меня "чумазик" обиделся и стал ржаветь изнутри .
Сообщение МВП »
вот думаю непора ли его "к стенке""
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
самая правая ручка это блокировка переднего моста?
Сообщение МВП »
ЛЕХЛЁС писал(а):МВП
да . снимаешь с заднего редуктора ставишь на кпп . очень даже подходит . + болгарко-сварка и два часа свободного времени .
Сообщение МВП »
вот оно . если правильно помню . уж лет семь работает . как сделал ни разу не разбирал (на заднем тоже вроде с рождения до списания ходят ) никто туда не лазит , когда вскрываешь все как новые .
один только косяк . привод надо было тож задний (короткий) ставить . но было лень масло слить , оставлял в качестве экспиримента , но нет ничего постояннее времянки .
МВП писал(а):на заднем тоже вроде с рождения до списания ходят, никто туда не лазит , когда вскрываешь все как новые .
Так потому что кроме жёсткого трофи она (блокировка) нах не кому не нужна 8P
95% дорог, т.е рыбалок-охот, проходятся без блокировки.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
МВП [:})
я тоже уже несколько лет собираюсть сделать и чертежи есть и комплектующие, но вопрос, а нужна ли, она точнее часто ли вы ей пользовались и исли да помогло ли ???
Сообщение МВП »
ЛЕХЛЁС писал(а): но вопрос, а нужна ли, она точнее часто ли вы ей пользовались и исли да помогло ли ???
скорее всего ненужна .
там где Лу не проваливается на пузо - вполне хватает штатной , при этом остается возможность порулить и выбирать дорогу . (при включеной дорогу выбирает он .)
при провале на пузо ничего непомогает .
при движении вдоль по скользкому , либо крутому косогору - включать ее ОПАСНО.
при выезде на сухой грунт всю трансмиссию натягивает так что расключить сложно , бывает приходится елозгать взад-вперед и то если не была включена понижайка .
помогает : при преодолении глубоких оврагов с большими откосами , преодоление лесных ручьев не под прямым углом , при движению по бурелому , при провале переднего колеса вканаву или размоину (когда заднее вывешивается , либо переднее ). ну еще дает возможность выползти ближе к цивилизации при разодраных в клочья колес борта или обоих задних (в условиях бездорожья ) еще помогает зимой - затаскивать на скользкую горку какой нить недопривод или вытащить авто из снежного плена . самому застрявшему в сугробе непомогает
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
спасибо
вобщем подумаю ещё может и поставлю
для таких случаев
МВП писал(а):при провале переднего колеса вканаву или размоину (когда заднее вывешивается , либо переднее ).
т.к это бывало не раз и всегда при этом вспоминалось отсутствие передней блокировки.
