Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
GHIA
- ЗАБАНЕН
Если отсоединил, то газ надо в ручную регулировать. при этом можно проверить работу регулятора держа тягу, при увеличении оборотов усилие должно увеличиваться, при уменьшении уменьшаться, но тяга при увеличении оборотов должна двигаться на закрытие заслонки. а при уменьшении оборотов на закрытие.GHIA писал(а):Отсоеденил тягу регулятора(на неё грешил) двигатель также при запуске набирает максимальные обороты.
Скинь фото. как у тебя это устроено????GHIA писал(а):Что это,как отрегулировать?
GHIA
- ЗАБАНЕН
Буквально вчера обсуждали работу регулятора, но думаю тебе эта тема не доступна. суть если кратко в том, что регулятор старается установить заслонку в том положении, где скомпенсированы две силы: сила пружины, тянущая заслонку к открытию и сила грузов стремящаяся их закрыть. В той точке, где эти силы скомпенсированы и находится заслонка.GHIA писал(а): Она наверное должна на холостых стоять ровненько работать?
GHIA
GHIA
Вот именно заслонку тянет на полное открытие а регулятор отключен он в стороне. Думаю если это регулятор то при его отключении двигатель должен нормализоваться и работать ровно а тут без раздницы он такж же макс. обороты набирает. Может Я что то накрутил неправильно,хотя что там крутить ВОЗДУХ,ТОПЛИВО,ХОЛОСТЫЕ и один жиклёр который закручивается до упора. Карбюратор К45. Поправивь если что не так!
- ЗАБАНЕН
Там требуют ссылку на их сайт, читай так. если вопросы будут, посмотрим.GHIA писал(а): Карбюратор К45.
http://www.15-sotok.ru/tehnicheskay-dok ... livom.html
Прочитай
Там ни что заслонку не должно сильно тянуть, если только центробежную часть регулятора не заклинило и она не остановилась в режиме максимального открытия заслонки.
Повторяю, при и изменении оборотов усилие на тяге, идущей к заслонке должно меняться, иначе регулятор разбирать надо.
- ЗАБАНЕН
GHIA
Виктор_Тракторович
Черный дым /корзина/
Китайский двигатель, полный клон GX-390, стоит на мотоблоке МТЗ. Из глушака постоянно идет черный выхлоп. Через несколько минут работы под нагрузкой, свеча забивается нагаром, вязкой консистенции и перестает давать искру.
Было такое и раньше, хотя мотор совсем новый. Разбирал двиг, очищал нагар. Думал, масло прет в цилиндр - поменял кольца и единственный вкладыш. Но, проблема остается. В чем может быть дело, подскажите, спецы?
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
dil
- ЗАБАНЕН
переобогащение смеси, скорее всего забит воздушный жихлёр, возможно завис клапан поплавкаВиктор_Тракторович писал(а):Из глушака постоянно идет черный выхлоп. Через несколько минут работы под нагрузкой, свеча забивается нагаром,
Виктор_Тракторович
Виктор_Тракторович
