Полноприводный пневмокаракат - 2
001gan писал(а):Белый Дом
красавец :roll: а воздухопритока для вентилятора нет? :(
Хотел решетку заклепать напротив вентилятора, да чё-то рука не поднимается. :) Там пустого места много, должно продуваться... Посмотрим.
mukavoz
Сообщение mukavoz »
В трансмиссии можно было обойтись без редуктора инвалидки.
Есть вариант переделки раздатки нивы на реверсивное вращение способом установки цепного привода валов.
Изображение _ Изображение
Не хватает денег купить,делай сам.
Asterix
Сообщение Asterix »
mukavoz
Можно поподробнее про реверс из раздатки Нивы и фотки покрупнее? [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а):mukavoz
у нас же в ТРАНСМИССИИ есть целая тема под это !
вот ссылка: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1416
mukavoz Размести в этой теме: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1416 свой вариант переделки Раздатки Нивы под реверс [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):у нас же в ТРАНСМИССИИ есть целая тема под это !
Информации на форуме уже очень много, за всем не успеваешь следить.
Вышеназванную тему в первый раз вижу. Так же первый раз слышу, что из раздатки Нивы можно сделать реверс. Поэтому в голову не приходило воспользоваться поиском.
Asterix писал(а):Вышеназванную тему в первый раз вижу. Так же первый раз слышу, что из раздатки Нивы можно сделать реверс. Поэтому в голову не приходило воспользоваться поиском.
Да потому что мало кто желает ГРАМОТНО называть темы :(
Поэтому и поиск не всегда даёт результаты.
logza
Сообщение logza »
Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.тебе решать,нужен тебе такой геморой или нет.
logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.
Белый Дом - прислушайся к совету [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.тебе решать,нужен тебе такой геморой или нет.
Для объективности надо выдавать и условия, при которых произошла поломка. Где стояла раздатка, какой двигатель и какое понижение было до неё. Без этого совет теряет смысл, т.к. с таким же успехом можно выложить фотографию порваной в хлам раздатки от Газ-66 и сказать что она слабая и всё тут, ставьте на каракат от Краза.
Возьмём к примеру сочетание "мотор СЗД - раздатка СЗД". В стандарте на реверс устанавливается звёздочка 21 зуб. На мотор может устанавливаться от 14 до 22 зуба. Соответственно нагрузка от мотора на редуктор может различаться почти в два (!) раза. И если на 22 зубах у мотора скорей всего не хватит силёнок порвать редуктор, то на 14 зубовой звёздочке сделать это будет легко и непринуждённо. Лично я устанавливаю 19 зубов и ни зубом меньше. Не единожды по-взрослому нагружал вездеход (например на Бродяге тащил по бездорожью Волгу с побитым колесом) - проблем с РР не было.
Duplet
Сообщение Duplet »
Люди извините что влезаю.
Мучит вопрос. Почему практически не встречается использование ради заднего хода ураловской или днепровской коробки? Стоит она вроде недорого найти легко да и передачки в ней есть.
Хочу на свой приспособить. Что скажите может не стоит?
Сегодня переехал в родной гараж. Буксировали каракат на веревке, за автомобилем. Я ехал за рулем... Страху натерпелся, когда водила машины газу добавил лишнего. :oops: :shock: Хорошо, что не далеко.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Да, в этом гараже не так просторно. Благо почти всё сделано.
казерог
Сообщение казерог »
мордочка-симпатишный сакваяжик :roll:
logza
Сообщение logza »
условия при которых был сорван редуктор.движок иж-п-5,передаточное число 1.4 это звёзды 15x21.дальше нивовская раздатка пониженная передача.дальше мост москвич 412 пер.число 4.22.дальше колёса 1400x550.каракат гружоный 300 кг.двигались на третьй передаче,со всего хода провалились под нависший лёд.это когда вода замёрзла а потом ушла.заткнуло в раз.после этого случая стали усиливать эти редуктора.
logza писал(а):...колеса 1400x550...
Может это и есть ответ???
Вернуться в «Строительство»
