Хотел решетку заклепать напротив вентилятора, да чё-то рука не поднимается.001gan писал(а):Белый Дом
красавеца воздухопритока для вентилятора нет?
у нас же в ТРАНСМИССИИ есть целая тема под это !Asterix писал(а):mukavoz
Можно поподробнее про реверс из раздатки Нивы и фотки покрупнее?
Информации на форуме уже очень много, за всем не успеваешь следить.lunatik писал(а):у нас же в ТРАНСМИССИИ есть целая тема под это !
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1416
Да потому что мало кто желает ГРАМОТНО называть темыAsterix писал(а):Вышеназванную тему в первый раз вижу. Так же первый раз слышу, что из раздатки Нивы можно сделать реверс. Поэтому в голову не приходило воспользоваться поиском.
logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.
Для объективности надо выдавать и условия, при которых произошла поломка. Где стояла раздатка, какой двигатель и какое понижение было до неё. Без этого совет теряет смысл, т.к. с таким же успехом можно выложить фотографию порваной в хлам раздатки от Газ-66 и сказать что она слабая и всё тут, ставьте на каракат от Краза.logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.тебе решать,нужен тебе такой геморой или нет.
условия при которых был сорван редуктор.движок иж-п-5,передаточное число 1.4 это звёзды 15x21.дальше нивовская раздатка пониженная передача.дальше мост москвич 412 пер.число 4.22.дальше колёса 1400x550.каракат гружоный 300 кг.двигались на третьй передаче,со всего хода провалились под нависший лёд.это когда вода замёрзла а потом ушла.заткнуло в раз.после этого случая стали усиливать эти редуктора.logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.тебе решать,нужен тебе такой геморой или нет.
