Хотел решетку заклепать напротив вентилятора, да чё-то рука не поднимается.001gan писал(а):Белый Дом
красавеца воздухопритока для вентилятора нет?
Полноприводный пневмокаракат - 2
mukavoz
Asterix
mukavoz
Можно поподробнее про реверс из раздатки Нивы и фотки покрупнее?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
у нас же в ТРАНСМИССИИ есть целая тема под это !Asterix писал(а):mukavoz
вот ссылка: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1416
mukavoz Размести в этой теме: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1416 свой вариант переделки Раздатки Нивы под реверс
Asterix
Информации на форуме уже очень много, за всем не успеваешь следить.lunatik писал(а):у нас же в ТРАНСМИССИИ есть целая тема под это !
Вышеназванную тему в первый раз вижу. Так же первый раз слышу, что из раздатки Нивы можно сделать реверс. Поэтому в голову не приходило воспользоваться поиском.
Да потому что мало кто желает ГРАМОТНО называть темыAsterix писал(а):Вышеназванную тему в первый раз вижу. Так же первый раз слышу, что из раздатки Нивы можно сделать реверс. Поэтому в голову не приходило воспользоваться поиском.
Поэтому и поиск не всегда даёт результаты.
logza
logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.
Белый Дом - прислушайся к совету
Asterix
Для объективности надо выдавать и условия, при которых произошла поломка. Где стояла раздатка, какой двигатель и какое понижение было до неё. Без этого совет теряет смысл, т.к. с таким же успехом можно выложить фотографию порваной в хлам раздатки от Газ-66 и сказать что она слабая и всё тут, ставьте на каракат от Краза.logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.тебе решать,нужен тебе такой геморой или нет.
Возьмём к примеру сочетание "мотор СЗД - раздатка СЗД". В стандарте на реверс устанавливается звёздочка 21 зуб. На мотор может устанавливаться от 14 до 22 зуба. Соответственно нагрузка от мотора на редуктор может различаться почти в два (!) раза. И если на 22 зубах у мотора скорей всего не хватит силёнок порвать редуктор, то на 14 зубовой звёздочке сделать это будет легко и непринуждённо. Лично я устанавливаю 19 зубов и ни зубом меньше. Не единожды по-взрослому нагружал вездеход (например на Бродяге тащил по бездорожью Волгу с побитым колесом) - проблем с РР не было.
Duplet
СашаКУ
казерог
logza
условия при которых был сорван редуктор.движок иж-п-5,передаточное число 1.4 это звёзды 15x21.дальше нивовская раздатка пониженная передача.дальше мост москвич 412 пер.число 4.22.дальше колёса 1400x550.каракат гружоный 300 кг.двигались на третьй передаче,со всего хода провалились под нависший лёд.это когда вода замёрзла а потом ушла.заткнуло в раз.после этого случая стали усиливать эти редуктора.logza писал(а):Вот что остаётся от редктора СЗД который был установлен в самом начале трансмиссии перед раздаткой в родном его исполнении.тебе решать,нужен тебе такой геморой или нет.
_
