трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель
Минитрактора
казерог
Сообщение казерог »
shig писал(а):.буду думать..
аналогично :oops:
казерог
Сообщение казерог »
shig писал(а): посмотреть..буду думать.
Изображение[/quote]
Сообщение вовочка »
shig писал(а):казерог а если вообще отказаться от горизонтальной оси а подрессорить переднюю тележку ? Ну типа получится передний мост с некоторой степенью свободы..Или искать из чего сделать большую мощную ступицу.. %)
у новых "кировцев" так и сделано:
полурамы имеют только одну степень свободы, а передний мост на качалке. если по буеракам не лазить а по более-менее ровной местности то вполне сойдет.
на днях в соседнем городке видел вот такой аппарат.
Трактор Т2
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Вадик вот такое
в принципе. стоит на чешском трелёвочнике, только на переднем мосту. видел 20 летний трелёвочник. нагрузки там можешь себе представить??? и пох ему эти нагрузки, поросёнок в К-700 и Т-150 перебирают. а этому пох. так что не заморачивайся, делай так.
shig
Сообщение shig »
вовочка,Саня- [:}) [:}) [:}) Поправьте если что..к раме приварены две V- образные укосины. К ним через два сайлента приделана продольная балка к которой стремянками притянут мост. А мост уже в свою очередь рессорами связан с рамой. Т.е. без рессор мост может качаться на угол 24гр.С рессорами естественно тоже с нагрузкой.А не проще оставить просто рессоры ну и добавить пару реактивных тяг?
Хрен они нас победят!
shig
Сообщение shig »
вовочка А как думаешь - что там в узле перелома на синем? у него полный привод? [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
shig писал(а):А мост уже в свою очередь рессорами связан с рамой.
Думаю в К-700 никаких рессор нет, просто подобие балки как у Паши-53
просто к балке крепится треугольник. центр треугольника совпадает с осью качания, в идеале и с осью хвостовика, и никакого гемора, а точки крепления можно и подрессорить.
В рессорах есть гемор: диагональное вывешивание, а это очень не айс.
shig
Сообщение shig »
казерог Вадим - пришла мысль использовать ступичный узел с куском чулка заднего моста. Просто вынимаем полуось и вместо неё суём
лом шруса или кардан. Корпус чулка варим к раме а к узлу фланец ступицы. Вот только выдержит ли нагрузки ступичная гайка? %)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
shig писал(а):только выдержит ли нагрузки ступичная гайка?
Выдержит. вот только от чего и какую нагрузку.
Сообщение вовочка »
shig писал(а):вовочка А как думаешь - что там в узле перелома на синем? у него полный привод? [:})
в узле перелома родная начинка - ШРУС ЗИЛ-157 и привод естественно полный. батя делал в 88 году переломку - мосты УАЗ, кулак ЗИЛ-157, правда ШРУС ставил не 157, а УАЗовский.
на тракторе с фото мосты ЗИЛ-157 и кулак тоже 157....
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
shig писал(а):казерог Вадим - пришла мысль использовать ступичный узел с куском чулка заднего моста. Просто вынимаем полуось и вместо неё суём
конечно выдержит - держит же вес всей машины!!!
Трактор Т2
shig
Сообщение shig »
Саня - [:})
shig
Сообщение shig »
Саня писал(а):Выдержит. вот только от чего и какую нагрузку.
- тяговые и упорные между тележками...хотя привод то полный..это ведь по сути фронтальный погрузчик.
Сообщение вовочка »
shig писал(а):вовочка,Саня- [:}) [:}) [:}) Поправьте если что..к раме приварены две V- образные укосины. К ним через два сайлента приделана продольная балка к которой стремянками притянут мост. А мост уже в свою очередь рессорами связан с рамой. Т.е. без рессор мост может качаться на угол 24гр.С рессорами естественно тоже с нагрузкой.А не проще оставить просто рессоры ну и добавить пару реактивных тяг?
рессор нету. просто подрамник, по идеи простая тракторная качалка, типа вот так
Трактор Т2
shig
Сообщение shig »
вовочка :oops: я в этом не очень..УАЗ , 66 , 157 , 131 -ну в общем кулаки со всех с ведущим мостом на это дело пойдут? Руками не мацал - вот надоедаю.. :oops: [:})
Вернуться в «Минитрактора»
