Спасибо, учтем!solomon писал(а):вовочка, в Н-ске много фирм по резке лазером, плазмой, водой. Смотри по Дубль-Гису, звони, по е-майл сбрасывай чертеж, проплачивай и получай деталь. В итоге выходит дешевле и точней,чем координатки, фрезеры и т.п. Сейчас многие металлисты покупают лазеры , чтобы сразу нарезать металл.
жесткое соединение двигателя (стационарник) и КПП
solomon
solomon
Алексей Сургут
Красиво получилось!
Но я в этом агрегате заметил две серьёзные ошибки. Хотелось бы ошибаться, но поживем - увидим!
Красиво получилось!
У куботы 99,9% упорные кольца должны быть, а значит не надо мудрить с доп. подшипниками. Да и КПП с упором первичного вала во фланец КВ не так критичны к допускам по соосности.Алексей Сургут писал(а):Вот соединили Куботу 1500 см куб с турбиной и КПП 2107 5 ступенчатую.
Получается только вычислить толщину плиты, да вычертить чертёж для лазера.
Если будет 3 опоры двигателя, то не пойдёт ли место соединение провисать?
Со стационарником сложнее((, а с КПП 2108 геморойнее.
А проблема то знает, что её обошли?Алексей Сургут писал(а):Но мы эту проблему обошли!!!
не верю я больше в это...Юрич писал(а):А проблема то знает, что её обошли?Алексей Сургут писал(а):Но мы эту проблему обошли!!!
надеюсь что у вас технология по совершеннее и удача на вашей стороне!!
Лекс
Лекс
Да , это проходящий этап. Может с 3 раза а у тебя может с 10 получится , как у меня когда то с двигом мтз и зиловской коробкой .вовочка писал(а):Добавлено: Сб 19 Мар 2011 21:06 Заголовок сообщения:
Лекс писал(а):
Дело не в агрегате. Не было достаточной соосности.
о чем и речь!! будь хоть танк, хоть запорожец...
Смысла только не вижу такое соединение для минитрактора . Чем тебя ременная на первичный не устраивает?
Eugene
