жесткое соединение двигателя (стационарник) и КПП
Сообщение вовочка »
solomon писал(а):вовочка, в Н-ске много фирм по резке лазером, плазмой, водой. Смотри по Дубль-Гису, звони, по е-майл сбрасывай чертеж, проплачивай и получай деталь. В итоге выходит дешевле и точней,чем координатки, фрезеры и т.п. Сейчас многие металлисты покупают лазеры , чтобы сразу нарезать металл.
Спасибо, учтем! [:}) А шкивы, случаем не знаешь где можно заказать?
Трактор Т2
solomon
Сообщение solomon »
вовочка, про шкивы не знаю
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Вот соединили Куботу 1500 см куб с турбиной и КПП 2107 5 ступенчатую.
solomon
Сообщение solomon »
Красота, сколько такой двигатель стоит?
Сообщение Юрич »
Алексей Сургут
Красиво получилось!
Но я в этом агрегате заметил две серьёзные ошибки. Хотелось бы ошибаться, но поживем - увидим!
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Сургут писал(а):Вот соединили Куботу 1500 см куб с турбиной и КПП 2107 5 ступенчатую.
У куботы 99,9% упорные кольца должны быть, а значит не надо мудрить с доп. подшипниками. Да и КПП с упором первичного вала во фланец КВ не так критичны к допускам по соосности.
Получается только вычислить толщину плиты, да вычертить чертёж для лазера.
Если будет 3 опоры двигателя, то не пойдёт ли место соединение провисать?
Со стационарником сложнее((, а с КПП 2108 геморойнее.
Алексей Сургут
У Куботы нет подшипника в торце коленвала,а первичный вал коробки классики-на одном подшипнике....Но мы эту проблему обошли!!!Стоит движок 185 т.р с доставкой.
Сообщение Юрич »
Алексей Сургут писал(а):Но мы эту проблему обошли!!!
А проблема то знает, что её обошли? 8P
Алексей Сургут
Юрич писал(а):А проблема то знает, что её обошли?
Проблема знает :P ,подшипник то мы вмонтировали!!!В маховик!
Сообщение вовочка »
не верю я больше в это... :( у нас с москвичевским агрегатом не получилось.
надеюсь что у вас технология по совершеннее и удача на вашей стороне!!
Трактор Т2
Лекс
Сообщение Лекс »
Дело не в агрегате. Не было достаточной соосности.
Сообщение вовочка »
Лекс писал(а):Дело не в агрегате. Не было достаточной соосности.
о чем и речь!! будь хоть танк, хоть запорожец...
Трактор Т2
Лекс
Сообщение Лекс »
вовочка писал(а):Добавлено: Сб 19 Мар 2011 21:06 Заголовок сообщения:
Да , это проходящий этап. Может с 3 раза а у тебя может с 10 получится , как у меня когда то с двигом мтз и зиловской коробкой .
Смысла только не вижу такое соединение для минитрактора . Чем тебя ременная на первичный не устраивает?
Алексей Сургут
Юрич писал(а):Алексей Сургут
Красиво получилось!
Что-то я напрягся ,может чего не доглядел????Не подскажешь??
Eugene
Сообщение Eugene »
Алексей Сургут
ИМХО. Турбина меняет температурный режим ДВС на уровне "поршень-цилиндр". Турбину надо охлаждать.
