Дизель PERKINS MDi, ремонт головки блока /сомнительно/
Ну собственно есть два варианта; самый лучший это отдать расточнику, сделает соосно и с необходимым натягом, второй вручную, можно сделать самодельную фрезу к примеру из клапана закрепив на нем резец из быстрореза. Второй способ максимально геморройный.gudvin писал(а):Да вообщем я и не собираюсь вручную делать
1. как расточить гнездо под седло ? в станке или развёртки есть специальные ?
на коленке это так к примеру я сказал. я читал про такой ремонт. то что сварщик заварит это хорошо. но есть проблема в разности металлов а головка довольно напряж. деталь . при сварке должен быть подобран темп. режим. головка должна быть прогрета и не остывать во время сварки. потом она должна остывать очень долго. иначе по месту сварки пойдет трещина в плоть до выпадения завар. участка вместе с седлом что чревато уже полным ремонтом двиг. плюс нужен станочный парк как писали выше. но если есть большое желание то можно попробовать конечно.gudvin писал(а): Да вообщем я и не собираюсь вручную делать
Нету тут головки
http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=5F500002
