Дизель PERKINS MDi, ремонт головки блока /сомнительно/
Дизельные двигатели.
shig
Сообщение shig »
gudvin Я с казерог согласен.. :( дешевле голову найти .shum d Варить по любому , фрезеровать, растачивать, искать сёдла, запрессовывать и т.д и т.п. - Дим! ну очень дорого... :(
Хрен они нас победят!
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Это не проблема, на Судо-верфи старый сварщик чудеса творит.
Ну тогда ищи еще и чудо фрезеровщика, наверно это будет самой сложной задачей.
новичок писал(а):Дим на коленке точно не сделать будет
Да вообщем я и не собираюсь вручную делать :oops:
1. как расточить гнездо под седло ? в станке или развёртки есть специальные ?
2. как запресовать новое седло ?
казерог
Сообщение казерог »
кстати менять судя по ударам оба седла :wink:
казерог писал(а):кстати менять судя по ударам оба седла
Нет-нет :stop:
на выпускном не надо, притереть только :oops:
shig
Сообщение shig »
Да там вся геометрия может нарушена! :twisted: Ф топку!!!
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а): притереть только
опосля таких ударов-блажен кто верует :wink:
Да он же не завёлся :))) :)))
Пара оборотов стартёром только :oops:
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):он же не завёлся
с двух оборотов -ну ну :wink: :))) :))) :))) :)))
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Да вообщем я и не собираюсь вручную делать
Ну собственно есть два варианта; самый лучший это отдать расточнику, сделает соосно и с необходимым натягом, второй вручную, можно сделать самодельную фрезу к примеру из клапана закрепив на нем резец из быстрореза. Второй способ максимально геморройный.
gudvin писал(а): Да вообщем я и не собираюсь вручную делать
на коленке это так к примеру я сказал. я читал про такой ремонт. то что сварщик заварит это хорошо. но есть проблема в разности металлов а головка довольно напряж. деталь . при сварке должен быть подобран темп. режим. головка должна быть прогрета и не остывать во время сварки. потом она должна остывать очень долго. иначе по месту сварки пойдет трещина в плоть до выпадения завар. участка вместе с седлом что чревато уже полным ремонтом двиг. плюс нужен станочный парк как писали выше. но если есть большое желание то можно попробовать конечно. [:})
Сообщение Дмитрий78 »
Говорят тебе - кури инет.
http://spbmotor.ru
shig
Сообщение shig »
gudvin Дим ! Со Всем Уважением! Я тобой Восхищаюсь ! :roll:
Если ты это сделаешь - бери мою подпись ! [:}) [:}) [:})
казерог
Сообщение казерог »
shig писал(а): бери мою подпись !
и мою 8P [:}) [:}) [:}) [:})
Вернуться в «Двигатель IV»
