Самодельный Бортовой Редуктор /шестерни/
Сообщение Юрич »
gudvin писал(а):внешнего зацепления, будет проще, легче и надёжней в разы
Спорное утверждение, вот почему:
1. Не проще, т.к. одноступенчатый редуктор внешнего зацепления меняет направление вращения, что для джипа сложнее, даже проблематично. (Пример: на петровиче вся трансмиссия вращается в "обратную" сторону до ведущих валов КР)
2. Двухпоточный редуктор передает почти в два раза больший момент при одинаковом зацеплении, т.е. значительно легче или надежнее однопоточного или одноступенчатого, хотя опор о шестерен добавляется. Планетарные по этому принципу делают трех и более поточными (по числу применяемых сателитов).
3. Есть и сложность, но Дмитрий о ней не догадывается! :P
С двумя сателитами такой редуктор соберется только при одном варианте передаточных чисел, нужно выполнять строго определенное соотношение сторон и углов в ромбе межцентровых, а то "зуб на зуб" не попадет. Т.е. для трех вариантов передаточных нужны свои картера, ну это не принципиально.
ИМХО: Решение и исполнение хорошее, если консольный вал колеса выстоит, то лучше и не надо! :ok:
Юрич писал(а):если консольный вал колеса выстоит, то лучше и не надо!
а где он там консольный?
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Я не собирался в одном корпусе городить три варианта, это варианты различных исполнений, это вроде очевидно.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
serg54 писал(а): У меня БТР поблизости небыло, сделал такой, ПЧ 2.4, шестерни Т150, подшитники ЗАЗ
Подскажи пожалуйста, какая масса твоего ТС, количество и размер колёс.
Конструктор
Сообщение Конструктор »
Крафтов писал(а): ...Прямозубые, косозубые с паразитками не сделать ...
Странно, если зубъя под одним уголом, то отчего бы и нет?
serg54
Сообщение serg54 »
Крафтов писал(а):Подскажи пожалуйста, какая масса твоего ТС
Масса у меня небольшая кил 400 не более, токо делался этот редуктор для МТ, чтобы 3 корпусный плуг тащил.
Крафтов писал(а):Я же просил помочь мне, проверить мой подбор шестерней.
а ты покажи их, сделай фотографию и штангель туда положи!
как тут :
solomon
Сообщение solomon »
мазовскую бортовую распилить ,как Стаканыч предлагал, и вся недолга. "А то салфетку туда, галстук сюда"(с)
serg54
Сообщение serg54 »
solomon писал(а):мазовскую бортовую распилить ,как Стаканыч
Где мона на енто чудо глянуть?
Сообщение Юрич »
Юрич писал(а):нужно выполнять строго определенное соотношение сторон и углов в ромбе межцентровых, а то "зуб на зуб" не попадет
Примерно так эта проблема выглядит:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
solomon писал(а):мазовскую бортовую распилить ,как Стаканыч предлагал, и вся недолга
А водило тоже пилить?
Конструктор
А одну паразитку использовать при достаточных параметрах что не позволяет? опятьже косозубую.
При такой зависимости одни допуски на изготовление всю идею угробят.
Сообщение shum d »
serg54 писал(а):Где мона на енто чудо глянуть?
Щас визуализирую бортовой.
Сообщение shum d »
Бортовая МАЗа;
Это вроде мост КАМАЗовский но аналогичный по конструкции;
serg54
Сообщение serg54 »
shum d писал(а):Бортовая МАЗа;
Спасибо!
знать бы колличесво зубьев на венце и саталите, (какое ПЧ получится) замутить мона было.
Моцный редуктор получился! Даже если его на 3 части распилить, и не такой тяжелый как у меня.
