Ульяновский двигатель УД 2 м1
Oleg2365
kurliam
Я тоже подумывал о верхнеклапанном варианте,но потом передумал,это уже будет не УД2-М1.На счёт отливки новой головы из алюминиевого сплава или допустим фрезерование из цельного куска можно попробовать,но тут возникает вопрос,а на сколько можно усилить саму головку.Ведь у нас есть ещё слабые места затяжки головки,шпильки которые торчат не из чугунной головы,а те длинные которые цепляются за блок.В меру своей длины они ведут себя как пружина а не как жёсткий крепёжный элемент.Думаю их стоит заменить на какие-нибудьThor17 писал(а):Не прегодна совсем, без потери своей функциональности. Стальная голова потребует другого подхода к прокладке, она не так пухнет от нагрева, но тут надо думать. Но в этом случае уже можно подумать о верхнеклапанной голове, гулять так гулять
стойки максимально возможного сечения даже если двигатель не форсировать.
Thor17
Thor17
Oleg2365
kurliam
kurliam
Thor17
Мы как будто обсудили уже все варианты по поводу модернизации головы,но меня снова по пёрло.Есть такая идея.Взять голову и про фрезеровать ребра с верху,что бы все были на одном уровне.Потом взять толстую стальную пластину,по размеру головы,желательно с одной стороны шлифованную,просверлить отверстия как в головке.Отверстие под свечу сделать.Заменить шпильки на более длинные.Установить головку,зажать,сверху ставим пластину,шлифованной стороной к ребрам,и тоже выжимаем.Что бы контакт между ребрами и пластиной был лучше,поставить между ними прокладку,медную к примеру.По идее это может сработать,но вот как на практике???Что скажете.
Thor17
Thor17
kurliam
Я чего то не понял,вы на мое предложение дали ответ???Если да,то вы не правильно меня поняли.Головка устанавливается как обычно,но на удлинённые шпильки,выжимается,а пластина устанавливается с верху головки.Получается дополнительный силовой элемент,который уменьшает прогиб средней части головки.Thor17 писал(а):Тепловой контакт будет, а работать не будет, клапаны открывать переодически нужно. В стальной плите нужно делать камеру по образу головочной, а в голове пустое место куда то девать.
kurliam
Thor17
