Самоходная модель из того, что есть.
Леонид К
Сообщение Леонид К »
новичок писал(а): 08 мар 2026, 12:44 , посмотрите, может пригодится
Спасибо, но такие видео здесь не открываются на моем ноуте. Можете адрес? Я на планшете наберу вручную.
Леонид К, в сылке после первой буквы уберите точку. По другому не дает вставить почему то
h.ttps://youtu.be/yMqfaGH3aCI?si=wwPCS-i2roDVIRCU
h.ttps://youtu.be/VaJtYdtCGTI?si=a9WVDdLPyEVa6Ml8
Леонид К
SLOW писал(а): 08 мар 2026, 12:14 вам точно не нужна максимальная скорость 9я думаю выше 15 ну 18 точно не нужна) - посему берите прототип (мопед ) за базу, уточняйте его максималку, соотнесите диаметр ведущей звезды с колесом мопеда и делайте понижение.
Извините, мне не понятно? Что скорость не нужна - согласен, а дальше... Можно по подробнее?
SLOW писал(а): 08 мар 2026, 12:14 Вариант с балками от переднеприводной машины не оптимален - получается "полузавимая подвеска" - но вы решите прям МАССУ проблем
Согласен - очень хорошее предложение. Относительно легко монтируется и отпадает проблема сварки рычагов. По месту надо будет только сообразить как их подпружинить. Чашки для стоек амортизаторов внутрь корпуса варить будет хлопотно. Но решение найдется - это уже не так сложно. Спасибо! Не думал в этом направлении.
Видео я не могу увидеть. У меня почему-то все видео на форуме не показывает. Можно ссылку скопировать, а я наберу вручную?
ноги от скутеров там легкий редуктор с понижением в 9 -7 раз. Но надо смотреть выдержит ли он по моменту.
[/quote]
А где в скутерах редуктор? Там же вариатор. Или где-то при двигателе? Если после редуктора выйдет крутящий момент на ведущую звезду 80-100Нм, то выдержит ли сам редуктор от скутера?
Леонид К писал(а): 09 мар 2026, 00:59 Извините, мне не понятно? Что скорость не нужна - согласен, а дальше... Можно по подробнее?
Нужно просчитать силовую часть вашей модели. Тогда будет понятно с какой скоростью будет ездить и другие параметры. Какие узлы подойдут, а какие нет.
SLOW
Сообщение SLOW »
Леонид К писал(а): 09 мар 2026, 00:59 А где в скутерах редуктор? Там же вариатор. Или где-то при двигателе? Если после редуктора выйдет крутящий момент на ведущую звезду 80-100Нм, то выдержит ли сам редуктор от скутера?
Любая (почти) скутернога состоит из
ДВС
вариатора (обычно 2.5 - 0.8 ну иногда иные ПЧ)
центробежного сцепления
Редуктора (от 1 к 6.7 до 1 к 9 или больше)
80-100 ньютонов на входе он не выдержит, ну разеве найдете от 350 или более кубового ногу, но это редкость.
Он расчитан на момент двс умноженный на максимальное ПЧ вариатора (навернео принимают его около 3) и момент ограничен центрлбежным сцелпнением.
Леонид К писал(а): 26 фев 2026, 17:20 Решено сделать как можно более легкую самоходную конструкцию, максимально похожую на ТБ76
Можно уточнить модель танка?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
SLOW писал(а): 09 мар 2026, 18:01
ДВС
Да он не стой стороны считает!
Леонид К
новичок писал(а): 10 мар 2026, 10:18Можно уточни
ПТ76 Плавающий танк.
Леонид К писал(а): 08 мар 2026, 00:50 Видел здесь на форуме - одна ступица варится к корпусу, к ней рычаг подвески, к нему еще ступица для катка. Сколько это будет стоить - пока не знаю?
Если брать ступицу 08-09 в сборе для прицепа, то самая дешёвая на Озоне примерно от1600р ×24= 38400 и это только ступицы для подвески и колес.
Готовые оси в сборе от 10т.р.
Резино жгутовые от 35 т.р
А бюджет
Леонид К писал(а): 08 мар 2026, 00:50 Бюджет - как пойдет. Думаю, что около 150 т.р. может выйти.
новичок писал(а): 02 мар 2026, 00:24 Леонид К,
Немного инф по вашей теме. Полистайте.
viewforum.php?f=354&sid=d9fd641e3494ea6 ... acc467718d
Вы читали эти темы?
Леонид К,
Готовый комлект.
https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/z ... oc_sharing
Но бюджет очень маленький для вашей задумки. Будет трудно уложиться. @=
Пробежал тему «по диагонали».
Имхо;
Двс квадрик-раздатка киа спортейдж1-задний редуктор нимссан джук.
От него же привода и ступицы-тормоза. Все железо будет 15-20 тыс руб (кроме двс).
Ходовая от мособаки длинная буркина в сборе х2 раза.
Кузов фанера.
В такой конфигурации влезете в 120-150 тыс бюджета
SLOW
Сообщение SLOW »
mmcl200 писал(а): 11 мар 2026, 13:42
Насколько я понял, Денис, ты предлагаешь купить 4ре гусеницы от мотособаки и срастить и вдоль?
Про бюджет я не скажу (на вскидку дороже выйдет) но по опыту товарища - у него похожая на снегоход Рысь гусеница и аппарат как раз длиной 3.9 метра подобная гусеница имеет не очень высокие стопоры препятствующие сходу вбок. Пока это все в мотособачьем (снегоходовском) форм факторе - гусеница относительно широкая и короткая оно живет, когда гусеница при той же ширине становится длинее, ходы полвески заметнее то эффект схода гусеницы более серьезно проявляется и с ним довольно не просто бороться. Не зря на Тингерах первые модели были с подобными гусеницами, потом они сделали свою с развитыми боковыми упорами.
А как вам такая концепция? @=
Так как это модель и не нужно ездить по болотам и бездорожью. Грузы возить тоже не нужно.
Предлагаю рассмотреть такую немного не обычную схему. Гусеничная база, но движение не за счет гусеницы и поворот не торможением как обычно , а при помощи поворота ведущих колес которые расположены в корме между гусениц.
То есть делаем силовую раму, на него одеваем максимально легкий внешний корпус по типу драгстерных конструктивно похожим на танк.
Для привода можно использовать мотоблок который будет поворачивать и соотв изменять вектор тяги. Можно сделать что бы гуска тоже подтормаживала.
Можно сделать полностью на силовой раме автомобильную компановку и сверху закрыть все под танк. Ходовую сделать без подвески , то есть катки подвесить на рычагах в свободном состоянии. Гусеницы будут крутится при движении за счет сцепления с дорогой
Это позволит как мне кажется максимально облегчить проектирование и уйти от многих расчетов узлов и ускорить реализацию задуманного.
Леонид К
новичок писал(а): 08 мар 2026, 22:53 Леонид К, в сылке после первой буквы уберите точку. По другому не дает вставить почему то
Не получилось...
Спасибо
