Привет всем, пожалуйста, простите мой русский, как я из Соединенных Штатов, и я использую машину переводчик. Я строю гусеницы вездехода. Мой вопрос заключается в отношении к грузовику клык связавшись с боковине шины. Я использую шины, которые называются временными шины использования, они имеют 2 слоя на боковине. Будет ли картина площадь контакта вызывают раннее разрыва шины? Большое спасибо.
Hello everyone, please forgive my Russian as I am from United States and I am using a machine translator. I am building a caterpillar rover. My question is in regards to the truck fang contacting the sidewall of the tire. I am using tires that are called temporary use tires, they have 2 plies at the sidewall. Will the contact area picture cause an early rupture of the tire? Many thanks.
Помощь на грузовике клык
Зазор между бортами колеса надо побольше , а иначе колесо будет плющиться и "распираться" между клыками , соответственно усиливая трение , плюс ко всему зуб в месте контакта с колесом желательно зделать изогнутой сферой , тоесть - плавный заход и выход колеса в месте соприкосновения . ( незнаю - переведёт он провильно , или нет )ArcticFox писал(а):Будет ли картина площадь контакта вызывают раннее разрыва шины? Большое спасибо
It is necessary to increase the distance between the canines, the tire does not touch the stopper with a maximum weight of the machine.
Надо увеличить расстояние между клыками, чтобы шина не касалась ограничителя при максимальной массе машины.
P.S.
Я думаю чем проще тем понятнее.
P.S.
Последний раз редактировалось Borman 13 янв 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
И снимки какие то ночные.oleg 54 писал(а):Кстати что-то железо какое-то родное - ржавое
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg54
Я построил две гусеницы марсоходов в прошлом. Главная проблема с предыдущими версиями является выбор древесины в качестве строительного материала. Этот марсоход будет все стали. Я действительно счастлив, что нашел этот форум, и я благодарю всех участников, которые показали технику таких домашних машин.
Знакомые ИСУ-152 танка?
I have built two caterpillar rovers in the past. Main problem with the previous versions is the choice of wood as a construction material. This rover will be all steel. I am really happy I found this forum and I thank all the members who have shown the technics of such homemade machines.
ArcticFox
hello
Your technique is built for paintball tank?
Here read this topic? http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7127
hello
