Помощь на грузовике клык
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
ArcticFox
Сообщение ArcticFox »
Привет всем, пожалуйста, простите мой русский, как я из Соединенных Штатов, и я использую машину переводчик. Я строю гусеницы вездехода. Мой вопрос заключается в отношении к грузовику клык связавшись с боковине шины. Я использую шины, которые называются временными шины использования, они имеют 2 слоя на боковине. Будет ли картина площадь контакта вызывают раннее разрыва шины? Большое спасибо. [:})
Hello everyone, please forgive my Russian as I am from United States and I am using a machine translator. I am building a caterpillar rover. My question is in regards to the truck fang contacting the sidewall of the tire. I am using tires that are called temporary use tires, they have 2 plies at the sidewall. Will the contact area picture cause an early rupture of the tire? Many thanks. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ArcticFox писал(а):Будет ли картина площадь контакта вызывают раннее разрыва шины? Большое спасибо
Зазор между бортами колеса надо побольше , а иначе колесо будет плющиться и "распираться" между клыками , соответственно усиливая трение , плюс ко всему зуб в месте контакта с колесом желательно зделать изогнутой сферой , тоесть - плавный заход и выход колеса в месте соприкосновения . [:}) ( незнаю - переведёт он провильно , или нет )
Borman
Сообщение Borman »
It is necessary to increase the distance between the canines, the tire does not touch the stopper with a maximum weight of the machine.
Надо увеличить расстояние между клыками, чтобы шина не касалась ограничителя при максимальной массе машины.
P.S.
Я думаю чем проще тем понятнее.
Последний раз редактировалось Borman 13 янв 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Borman писал(а):чтобы шина не касалась ограничителя.
...при "сплющивании"
Borman
Сообщение Borman »
oleg 54 писал(а):...при "сплющивании"
А если подумает, что при сплющивании на пустом болоне, беда, может "под нагрузкой"?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Borman
Ну да.
oleg 54 писал(а):при "сплющивании"
Borman писал(а):под нагрузкой
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ArcticFox дружище
А что у тебя за лента такая интересная на гусеницах , расскажи . [:})
Кстати что-то железо какое-то родное - ржавое . :)
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
oleg 54 писал(а):Кстати что-то железо какое-то родное - ржавое
И снимки какие то ночные.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
ArcticFox
oleg54
Я построил две гусеницы марсоходов в прошлом. Главная проблема с предыдущими версиями является выбор древесины в качестве строительного материала. Этот марсоход будет все стали. Я действительно счастлив, что нашел этот форум, и я благодарю всех участников, которые показали технику таких домашних машин. [:})
Знакомые ИСУ-152 танка? :)
I have built two caterpillar rovers in the past. Main problem with the previous versions is the choice of wood as a construction material. This rover will be all steel. I am really happy I found this forum and I thank all the members who have shown the technics of such homemade machines. [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
ArcticFox
hello [:})
Your technique is built for paintball tank?
Here read this topic? http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7127
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ArcticFox [:})
Молодец , молодой а уже из мастерской не вылазиш , судя по второй машине . Покажи пожалуйста машину (фото) которую сейчас делаеш , и о себе немного расскажи , нам будет интересно , ты её делаеш для покататься или для повышенной проходимости (как ВЕЗДЕход). [:})
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
