лопается корпус коробки Газель
101 км
доброго времени суток формучани. объясните мне(только грамотно) почему лопается корпус коробки у Газели, когда её заводят на задней передачи( теоретически сам понимаю), но надо грамотно объяснить одному товарищу
если не в тот раздел, то прошу модераторов сильно не пинать и отправить мой вопрос в нужный раздел
101 км
101 км
там тоже ни кто не вкуРРсеновичок писал(а):101 км писал(а):почему лопается корпус коробки у Газели, когда её заводят на задней передачиинтересно конечно. первый раз слышу. наверно это нужно выяснить на форуме газелистов
ess78
101 км
Дмитрий Д
Совершенно верно, лопается в районе посадочного места заднего подшипника, сразу под приливом хвостовика. Прямо по облою. Но лопается и просто при эксплуатации, не обязательно заводить на задней. Газелям задняя скорость вообще противопоказана в грузу или в горку. Если нужно заехать задом на пандус, то лучше с разгону. Заваривать это место бесполезно, большая вероятность нарушить посадочное. В газели вообще, самое слабое место это коробка и сцепление. Если с перегрузом по Уралу кататься, бывает сцепления только на 20000км. хватает. Редуктор от соболя то же вносит свою лепту в износ коробки и сцепления.101 км писал(а):там тоже ни кто не вкуРРсеновичок писал(а):101 км писал(а):почему лопается корпус коробки у Газели, когда её заводят на задней передачиинтересно конечно. первый раз слышу. наверно это нужно выяснить на форуме газелистов
, я так понимаю, что косозубая шестерня работает в другую сторону(на выдавливание подшипника) и в следствии этого лопается корпус (из за плохого литья). как я понимаю, слишком сильный ударный момент( хотя могу ошибаться).
ИванS
drogs
пассажиров столько не натолкается в газель при всем желании.новичок писал(а):попытайся это сказать пассажирам которые лезут в машину и ни чего слушать не хотятkekekew писал(а): А на заднеприводной меньше грузите
А вот грузовую можно загрузить.
Я скажу так кто-то и на пазике с д245 по 500 проезжает с одной капиталкой. А кто-то на мерседесе каждый месяц чинит.
От прокладки много зависит.
Дмитрий Д
